溫度濕度仿真,可以實現調節功能,數碼管顯示
#define ulong unsigned long
unsigned char code dispcode[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//共陽
#include<REG51.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h> //
#include <math.h> //Keil library
sbit out =P3^0; //加熱口
//sbit input =P1^1;//檢測口
//sbit speek =P2^0;//報警
sbit clo =P3^7;//時鐘
sbit ST =P3^5;//開始
sbit EOC =P3^6;//成功信號
sbit gwei =P3^4;//個位
sbit swei =P3^3;//十位
sbit bwei =P3^2;//百位
sbit qwei =P3^1;//千位
sbit speak =P0^0;//報警音
sbit bjled =P0^1;//報警燈
sbit zcled =P0^2;//正常LED
int count;
uchar xianzhi;//取轉換結果
uchar seth;//高時間
uchar setl;//低時間
uchar seth_mi;//高時間
uchar setl_mi;//低時間
bit hlbz;//高低標志
bit clbz;
bit spbz;
///定時中斷程序///
void t0 (void) interrupt 1 using 0
TH0=(65536-200)/256;//5ms*200=1000ms=1s
TL0=(65536-200)%256;
clo=!clo;//產生時鐘
if(count>5000)
if(hlbz)
if(seth_mi==0){seth_mi=seth;hlbz=0;out=0;}
else seth_mi--;
if(!hlbz)
if(setl_mi==0){setl_mi=setl;hlbz=1;out=1;}
else setl_mi--;
count=0;
else count++;
///////延時///////
delay(int i)
while(--i);
///////顯示處理///////
xianshi()
int abcd=0;
int i;
for (i=0;i<5;i++)
abcd=xianzhi;
gwei=1;
swei=1;
bwei=1;
qwei=1;
P1=dispcode[abcd/1000];
qwei=0;
delay(70);
qwei=1;
abcd=abcd%1000;
P1=dispcode[abcd/100];
bwei=0;
delay(70);
bwei=1;
abcd=abcd%100;
P1=dispcode[abcd/10];
swei=0;
delay(70);
swei=1;
abcd=abcd%10;
P1=dispcode[abcd];
gwei=0;
delay(70);
gwei=1;
doing()
if(xianzhi>100)
{bjled=0;speak=1;zcled=1;}
else {bjled=1;speak=0;zcled=0;}
void main(void)
seth=60;//h60秒
setl=90;//l90秒
seth_mi=60;//h60秒
setl_mi=90;//l90秒
TMOD=0X01;//定時0 16位工作模式
TR0=1; //開始計時
ET0=1; //開定時0中斷
EA=1; //開全中斷
ST=0;
_nop_();
ST=1;
_nop_();
ST=0;
// EOC=0;
xianshi();
while(!EOC)
xianshi();
xianzhi=P2;
xianshi();
doing();
