查看: 1474|回復(fù): 1
小車
ID:323264 發(fā)表于 2018-5-26 20:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  • #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  • #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  • #define KeyPort P1
  • sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  • sbit LATCH2=P2^3;//                 位鎖存
  • unsigned char code dofly_DuanMa[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
  •                                      0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};// 顯示段碼值0~F
  • unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對(duì)應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點(diǎn)亮,即位碼
  • unsigned char TempData[10]; //存儲(chǔ)顯示值的全局變量
  • unsigned char code password[8]={1,2,3,4,5,6,7,8};
  • //可以更改此密碼做多組測試
  • void DelayUs2x(unsigned char t);//us級(jí)延時(shí)函數(shù)聲明
  • void DelayMs(unsigned char t); //ms級(jí)延時(shí)
  • void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數(shù)碼管顯示函數(shù)
  • unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
  • unsigned char KeyPro(void);
  • void Init_Timer0(void);//定時(shí)器初始化
  • void main (void)
  • unsigned char num,i,j;
  • unsigned char temp[8];
  • bit Flag;
  • Init_Timer0();
  • while (1)         //主循環(huán)
  • num=KeyPro();
  • if(num!=0xff)
  •    if(i==0)
  •      for(j=0;j<8;j++)//清屏
  •          TempData[j]=0;
  •    if(i<8)
  •       temp=dofly_DuanMa[num];//把按鍵值輸入到臨時(shí)數(shù)組中
  •       for(j=0;j<=i;j++)         //通過一定順序把臨時(shí)數(shù)組中
  •                       //的值賦值到顯示緩沖區(qū),從右往左輸入
  •          TempData[7-i+j]=temp[j];
  •     i++;   //輸入數(shù)值累加
  •     if(i==9)//正常等于8即可,由于我們需要空一個(gè)用于清屏,
  •             //清屏?xí)r的按鍵不做輸入值
  •       i=0;
  •       Flag=1;//先把比較位置1
  •       for(j=0;j<8;j++)//循環(huán)比較8個(gè)數(shù)值,
  •                       //如果有一個(gè)不等 則最終Flag值為0
  •          Flag=Flag&&(temp[j]==dofly_DuanMa[password[j]]);
  •          //比較輸入值和已有密碼
  •          TempData[j]=0;
  •       if(Flag)//如果比較全部相同,標(biāo)志位置1
  •          TempData[0]=0x3f; // "o"
  •          TempData[1]=0x73; // "p"
  •          TempData[2]=0x79; // "E"
  •          TempData[3]=0x54; // "n"
  •          //說明密碼正確,輸入對(duì)應(yīng)操作 顯示"open"
  •       else
  •          TempData[0]=0x79; // "E"
  •          TempData[1]=0x50; // "r"
  •          TempData[2]=0x50; // "r"
  •          //否則顯示"Err"
  • while(--t);
  • while(t--)
  •      //大致延時(shí)1mS
  •      DelayUs2x(245);
  •      DelayUs2x(245);
  •       static unsigned char i=0;
  •        DataPort=0;   //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
  •        LATCH1=1;     //段鎖存
  •        LATCH1=0;
  •        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
  •        LATCH2=1;     //位鎖存
  •        LATCH2=0;
  •        DataPort=TempData; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
  •        LATCH1=1;     //段鎖存
  •        LATCH1=0;
  •        i++;
  •        if(i==Num)
  •           i=0;
  • TMOD |= 0x01;    //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
  • //TH0=0x00;          //給定初值
  • //TL0=0x00;
  • EA=1;            //總中斷打開
  • ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開
  • TR0=1;           //定時(shí)器開關(guān)打開
  • void Timer0_isr(void) interrupt 1
  • TH0=(65536-2000)/256;        //重新賦值 2ms
  • TL0=(65536-2000)%256;
  • Display(0,8);       // 調(diào)用數(shù)碼管掃描
  • unsigned char KeyScan(void)  //鍵盤掃描函數(shù),使用行列反轉(zhuǎn)掃描法
  • unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中間變量
  • KeyPort=0x0f;            //行線輸出全為0
  • cord_h=KeyPort&0x0f;     //讀入列線值
  • if(cord_h!=0x0f)    //先檢測有無按鍵按下
  •   DelayMs(10);        //去抖
  •   if((KeyPort&0x0f)!=0x0f)
  •     KeyPort=cord_h|0xf0;  //輸出當(dāng)前列線值
  •     cord_l=KeyPort&0xf0;  //讀入行線值
  •     while((KeyPort&0xf0)!=0xf0);//等待松開并輸出
  •     return(cord_h+cord_l);//鍵盤最后組合碼值
  •   }return(0xff);     //返回該值
  • switch(KeyScan())
  •   case 0x7e:return 0;break;//0 按下相應(yīng)的鍵顯示相對(duì)應(yīng)的碼值
  •   case 0x7d:return 1;break;//1
  •   case 0x7b:return 2;break;//2
  •   case 0x77:return 3;break;//3
  •   case 0xbe:return 4;break;//4
  •   case 0xbd:return 5;break;//5
  •   case 0xbb:return 6;break;//6
  •   case 0xb7:return 7;break;//7
  •   case 0xde:return 8;break;//8
  •   case 0xdd:return 9;break;//9
  •   case 0xdb:return 10;break;//a
  •   case 0xd7:return 11;break;//b
  •   case 0xee:return 12;break;//c
  •   case 0xed:return 13;break;//d
  •   case 0xeb:return 14;break;//e
  •   case 0xe7:return 15;break;//f
  •   default:return 0xff;break;
ID:322405 發(fā)表于 2018-5-27 11:51 | 只看該作者
請(qǐng)問和小車有什么關(guān)系
