查看: 3193|回復(fù): 2
單片機(jī)主從通信系統(tǒng),主程序中給多個從機(jī)分配地址的問題
ID:335295 發(fā)表于 2018-5-26 16:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
急求各路大神用C語言幫編一個主從通信系統(tǒng)的主程序!萬分感謝!
要求主機(jī)與多臺從機(jī)串口通信(按鍵呼叫接聽掛機(jī)),我這個原來要求是無線語音通信的,但是那個無線芯片在protues里找不到,所以就用串口通信仿真。子程序有A/D轉(zhuǎn)換程序,D/A轉(zhuǎn)換程序,串口通信程序,按鍵掃描程序,這些我都編好了就差一個主程序,主程序當(dāng)中給多個從機(jī)分配地址我不知道咋弄,拜求!
ID:580067 發(fā)表于 2020-7-10 16:24 | 只看該作者
你怎么整的 我現(xiàn)在也需要這樣整
ID:789121 發(fā)表于 2020-7-10 19:33 | 只看該作者
單片機(jī)的串口不能直接接多個設(shè)備的,可以轉(zhuǎn)成485,用485從機(jī)的地址只能在從機(jī)的程序里去做了,無線模塊一般都會封裝好地址,所以程序不會完全一樣
