查看: 2601|回復: 1
基于stc12c5a60s2的ds1302掉電后繼續記錄時間
ID:291235 發表于 2018-5-26 15:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include"1302.h"
/uchar code READ_RTC_ADDR[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};         //讀
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};         //寫
//---DS1302時鐘初始化2013年1月1日星期二12點00分00秒。---//
//---存儲順序是秒分時日月周年,存儲格式是用BCD碼---//
uchar TIME[7]={0,0x00,0x12,0x01,0x01,0x02,0x13};
* 函 數 名         : Ds1302Write
* 函數功能                   : 向DS1302命令(地址+數據)
* 輸    入         : addr,dat
* 輸    出         : 無
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
        uchar n;
        RST = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
        _nop_();
        RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//數據從低位開始傳送
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//數據在上升沿時,DS1302讀取數據
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數據
                DSIO = dat & 0x01;
                dat >>= 1;
                _nop_();
                SCLK = 0;
                _nop_();
        RST = 0;//傳送數據結束
        _nop_();
* 函 數 名         : Ds1302Read
* 函數功能                   : 讀取一個地址的數據
* 輸    入         : addr
* 輸    出         : dat
uchar Ds1302Read(uchar addr)
        uchar n,dat,dat1;
        RST = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
                DSIO=addr&0x01;//數據從低位開始傳送
                addr >>= 1;
                SCLK=1;//數據在上升沿時,DS1302讀取數據
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數據
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數據
                dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
        RST = 0;
        _nop_();        //以下為DS1302復位的穩定時間,必須的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;
* 函 數 名         : Ds1302Init
* 函數功能                   : 初始化DS1302.
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Ds1302Init()
        uchar n;
        RST=0;
        SCLK=0;
        Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止寫保護,就是關閉寫保護功能
        Ds1302Write(0x8F,0x80);
        for (n=0; n<7; n++)//寫入7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
                Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
        Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打開寫保護功能
void Ds1302ReadTime()
        uchar n;
        for (n=0; n<7; n++)//讀取7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
                TIME[n]=Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
請問如果要斷電顯示應該怎么編寫初始化函數比較好呢~謝謝
ID:7485 發表于 2018-5-28 08:50 | 只看該作者
斷電怎么可以顯示呢?難道顯示部分不需要電嗎?一般設計中,1302是有后備電源的,但僅僅能維持內部時鐘正常走時,不能維持外部的電路或芯片工作,更難以維持顯示部分工作。
