查看: 16106|回復: 0
通過按鈕控制電機啟停和正反轉的Arduino程序
ID:338510 發表于 2018-5-26 08:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Arduino程序:
//任務:通過按鈕控制電機啟停和正反轉,通過電位計調節電機轉速。
int K1=5;  //把K1(正轉)按鈕連在數字端口5
int K2=6;  //把K2(反轉)按鈕連在數字端口6
int K3=7;  //把K3(停止)按鈕連在數字端口7
int potpin = 3; // 把電位計連在模擬端口3
int A=2;   //數字端口2、3控制電機啟停和轉向
int B=3;
int PWMpin = 9; // 數字端口9輸出PWM信號,控制電機轉速
//初始化
void setup()
   pinMode(K1,INPUT);//把數字端口5、6、7設置輸入模式
   pinMode(K2,INPUT);
   pinMode(K2,INPUT);
   pinMode(A,OUTPUT);//把數字端口2、3設置輸入模式
   pinMode(B,OUTPUT);
//主程序
void loop()
   //如果按下K1(正轉)按鈕
  if(digitalRead(K1)==LOW)
    //電機正轉
    digitalWrite(A,HIGH);
    digitalWrite(B,LOW);
  //如果按下K2(反轉)按鈕
  if(digitalRead(K2)==LOW)
    //電機反轉
    digitalWrite(A,LOW);
    digitalWrite(B,HIGH);
  //如果按下K3(停止)按鈕
  if(digitalRead(K3)==LOW)
    //電機停止
  int sensorValue = analogRead(potpin); //讀取電位計采樣值
  sensorValue = sensorValue/4; // 采樣值 0-1024 轉換為 0-255
  analogWrite(PWMpin, sensorValue);//把處理后的轉換值以PWM信號形式輸出
  delay(20);//延時
