查看: 2356|回復: 0
從其它地方找的arduino循跡小車源程序
ID:338448 發表于 2018-5-25 22:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
int led1=0,led2=0,led3=0,led4=0,led5=0,led6=0,led7=0;          //電壓7.8V ;led1~7 分別用來接收七個探頭檢測回來的值
int in1=9,in2=3,in3=10,in4=11;                                 //數字IO9,3,10,11用來控制電機
int sum=0;
void setup()
  pinMode(0,INPUT);pinMode(7,INPUT);
  pinMode(1,INPUT);pinMode(8,INPUT);
  pinMode(2,INPUT);pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(6,INPUT);pinMode(9,OUTPUT);
  pinMode(4,INPUT);pinMode(10,OUTPUT);
  pinMode(13,INPUT);pinMode(11,OUTPUT);
  pinMode(12,INPUT);pinMode(5,INPUT);
  digitalWrite(in2,LOW);digitalWrite(in4,LOW);
void motor(char pwmpin,char pin,int val)              //給電機兩個輸入口賦PWM
   pinMode(pin, OUTPUT);
   analogWrite(pwmpin,val);
   digitalWrite(pin,LOW);
void turn_led1_0()                                    //in120in2給低電平
{                                                     //in3250in4給低電平
  motor(in1,in2,20);                                  //PWM滿值255,差值決定轉角度,大小決定速度
  motor(in3,in4,250);
void turn_led1_1()
  motor(in1,in2,20);
  motor(in3,in4,250);
void turn_led2_0()
   motor(in1,in2,70);
   motor(in3,in4,250);
void turn_led2_1()
  motor(in1,in2,130);
  motor(in3,in4,250);
void turn_led3_0()
  motor(in1,in2,180);
  motor(in3,in4,250);
void turn_led3_1()
  motor(in1,in2,250);
  motor(in3,in4,250);
void turn_led4_0()
  motor(in1,in2,250);
  motor(in3,in4,250);
void turn_led4_1()
  motor(in1,in2,250);
  motor(in3,in4,250);
void turn_led5_0()
  motor(in1,in2,250);
  motor(in3,in4,180);
void turn_led5_1()
  motor(in1,in2,250);
  motor(in3,in4,130);
void turn_led6_0()
  motor(in1,in2,250);
  motor(in3,in4,70);
void turn_led6_1()
  motor(in1,in2,250);
  motor(in3,in4,20);
void turn_led7_0()
   motor(in1,in2,250);
   motor(in3,in4,20);
void turn_stop()
  motor(in1,in2,0);
  motor(in1,in2,0);
void test()                              //檢測光電管探頭。是黑線返回高電平(1),白線返回低電平(0),這與實際電路相關
{                                        //0,1,2,6,4,7,8是數字IO口,讀取檢測值
  led1=digitalRead(0);
  led2=digitalRead(1);
  led3=digitalRead(2);
  led4=digitalRead(6);
  led5=digitalRead(4);
  led6=digitalRead(7);
  led7=digitalRead(8);
int deal()                            //對每個探頭賦值:從左往右-6-4-2,0,2,4,6 記錄檢測到黑線的探頭個數并將值相加
      int a=0,b=0,c=0,d=0,e=0,f=0,g=0;
      int i=0,value=0;
      test();
      if(led1==1)
         a=-6;
         i++;
      if(led2==1)
       b=-4;
       i++;
      if(led3==1)
        c=-2;
        i++;
      if(led4==1)
        d=0;
        i++;
      if(led5==1)
       e=2;
       i++;
      if(led6==1)
       f=4;
       i++;
      if(led7==1)
        g=6;
        i++;
      sum=a+b+c+d+e+f+g;                  //求平均值,較精確的確定黑線位置
      if(i==0) value=8;                   //分母不能為0,沖出跑道均沒檢測到的特殊情況,讓小車保持上一次的狀態
      else if(i<3) value=sum/i;           //一般的情況:1個或2個檢測到黑線
        if(sum<0) value=-6;                //特殊情況:左急彎,右急彎,直道
        else if(sum>0) value=6;
        else value=0;
      return value;
void loop()
  static char a[5],j=0;                  //數組記錄上次值
  if(j==5) j=0;
  if(deal()==8)
    if(j==0) a[j]=a[4];
    else   a[j]=a[j-1];
  switch(a[j])                            //對各種返回值的響應速度和轉彎角度
    case -6:turn_led1_0();break;
    case -5:turn_led1_1();break;
    case -4:turn_led2_0();break;
    case -3:turn_led2_1();break;
    case -2:turn_led3_0();break;
    case -1:turn_led3_1();break;
    case  0:turn_led4_0();break;
    case  1:turn_led4_1();break;
    case  2:turn_led5_0();break;
    case  3:turn_led5_1();break;
    case  4:turn_led6_0();break;
    case  5:turn_led6_1();break;
    case  6:turn_led7_0();break;
    default:turn_led4_0();break;
  j++;
/*相比較于數字信號的話,這個處理程序應該比較好了。PWM值,角度,速度與實際情況有較大聯系,車的配置,摩擦,電壓,車重量,電機轉速,輪子大小等,所以各位下載后還需細調。不過,這個程序就在于很好調,你只要改變上面的PWM值就可實現轉彎與速度的實際搭配*/
