查看: 126656|回復: 35
stc isp燒寫程序時,一直顯示“正在檢測目標單片機...”怎么回事
ID:300570 發(fā)表于 2018-5-25 17:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用STC-ISP燒錄程序時,軟件一直顯示“正在檢測目標單片機”,沒有任何變化,不知道是什么回事
收藏收藏1 分享淘帖 頂 踩1
ID:338286 發(fā)表于 2018-5-25 19:29 | 只看該作者
這個可能有很多問題,我按我遇到的來說。
1.TXD和RXD接錯了,下載器TXD接單片機RXD,RXD接單片機TXD。
2.晶振沒插或者松了。
3.單片機型號選擇錯了,如果是STC89c52RC就要選后面加RC的,STC89c52就不行。
4.需要冷啟動,就是給單片機斷一次電,有的直接按電源開關就可以了,如果連的線把vcc拔插一次就可以了。
參與人數 2黑幣 +72 收起 理由
XFYaoaoao + 12
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發(fā)表于 2018-5-25 20:42 | 只看該作者
不知道具體原因 你什么資料都沒提供
可能的原因
RX和TX沒接對
線路有問題
端口沒選對
電腦端口設置有問題
單片機復位電路有問題
不是自動下載器而下載是沒有給單片機斷電
單片機電路有問題 沒起振
等等 等等 等等 自己查
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:164988 發(fā)表于 2018-5-25 21:13 來自觸屏版 | 只看該作者
正常,只要把目標單片機電原斷一下電,再接上電燒寫就完成了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:277550 發(fā)表于 2018-5-25 21:37 | 只看該作者
電壓是否夠、、、、、斷電是否完全、TX/RX是否連接正確,,,,,,,如果是外部晶振,晶振是否正常
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:338418 發(fā)表于 2018-5-25 21:58 | 只看該作者
有可能是你選型號時選錯,或者連接的單片機電源未打開。那個型號你可以去查資料,有幾種容易混淆,主要是燒錄軟件版本問題。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:322905 發(fā)表于 2018-5-25 22:05 | 只看該作者
你用的是pl2303USB轉TTL接口嗎?如果正常檢測到COM但還是無法正常寫入,那你可以試一試把RXD,TXD短接試一試,如果不能正常接收數據,可能就是pl2303壞了
參與人數 3黑幣 +33 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
劉焱鑫 + 5 很給力!
wenzedong + 8 回帖助人的獎勵!
ID:337762 發(fā)表于 2018-5-25 22:33 來自觸屏版 | 只看該作者
可能是芯片壞了,或者你型號選擇問題
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:338451 發(fā)表于 2018-5-25 23:06 | 只看該作者
一直在檢測,有可能是USB接口有問題,我的電腦下載時也遇到過,更換USB口 后,下載就完全沒問題了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:440157 發(fā)表于 2019-1-15 17:00 | 只看該作者
重啟電腦
ID:453974 發(fā)表于 2019-1-15 19:00 | 只看該作者
和電腦的線連接不好,開發(fā)板缺少晶振之類的硬件,下載軟件版本過低
ID:526239 發(fā)表于 2019-9-24 21:54 | 只看該作者
我就是STC89c52和STC89c52RC 選型號不對,掉了RC不能下載,選正確就可以了,
STC89c52RC就要選后面加RC的,STC89c52就不行  ,我的就是這個原因,選對了就能下載了!
ID:601639 發(fā)表于 2019-9-25 08:54 | 只看該作者
看看單片機的型號,TX和RX看看有沒有接反,先斷電,點燒錄,再上電。
ID:612180 發(fā)表于 2019-9-25 10:29 | 只看該作者
有可能是單片機的型號選擇錯誤,要區(qū)分STC89C51和STC89C52的單片機芯片,或者需要重新斷電啟動,就是給單片機斷一次電,直接按電源開關就可以了,或者將USB插線拔斷一次就好了。
ID:142699 發(fā)表于 2019-9-25 14:37 | 只看該作者
STC的單片機一般是需要上電才會重新從boot區(qū)執(zhí)行,這個時候才會去握手更新
ID:551154 發(fā)表于 2019-9-25 20:45 | 只看該作者
部分最小系統(tǒng)班需要重新上電復位,如果你的不是這種的話,就需要檢查電路是否連接穩(wěn)定和正確,另外電壓過低或者過高都會出現同樣的問題
ID:651632 發(fā)表于 2019-12-20 11:30 | 只看該作者
有可能是USB接口有問題,更換USB口 試試
ID:710919 發(fā)表于 2020-3-18 15:34 | 只看該作者
建議查看這個鏈接:www點tjunk點club/?p=97。它解決了我的問題!
單片機不容易燒壞。
解決方法:用杜邦線把 P1.0 口和 P1.1 口接GND,即接地。之后下載程序。
原因:單片機鎖了,所以下載不進程序了。
其他情況:
1.查看單片機是否插反了;
2.下載軟件選擇正確的單片機型號(注意STC89C52和STC89C52RC是不同的) ;
3.檢測是否連接了晶振 ,時候有晶振接觸不良的現象 ;
4.查看電腦com是否有多個,是否選錯了com口 (是否安裝了相應的驅動);
5.單片機開發(fā)板是否重新上電了(下載單片機程序需要冷啟動過程) ;
6.注意是否有短路(比如開發(fā)板下面最好鋪一張紙,不要被短路) ;
7.下載軟件用的什么版本,舊版本可能需要設置最低、最高波特率,新版本不用設置,建議盡量使用新版 ;
8.如果使用的是CH340/CH341或者PL2302,檢測RXD/TXD是否連接反了。
9.換一個單片機試試看,驗證單片機是否已損壞。
有時候,還真的可能是單片機燒了,畢竟也不是沒有這種情況
ID:721769 發(fā)表于 2020-4-3 16:06 | 只看該作者
yjj9797 發(fā)表于 2018-5-25 19:29
這個可能有很多問題,我按我遇到的來說。
2. ...
thank you
ID:705319 發(fā)表于 2020-7-20 11:41 | 只看該作者
這個可能有很多問題,我按我遇到的來說。
2. ...
太感謝了
ID:817834 發(fā)表于 2020-9-11 10:52 | 只看該作者
顯示“繼續(xù)檢測目標單片機”是檢測不到嘛?
ID:775776 發(fā)表于 2020-9-11 13:38 | 只看該作者
先點擊下載然后 然后給單片機上電
ID:382454 發(fā)表于 2020-9-12 09:21 | 只看該作者
排除你們以上所說的一切問題,還有一個問題也是燒不進去的。這是我親身經歷過的事情。
當你設計的板子,比如貼片單片機,就是焊在板子上,拿不下來的單片機。DIP的封裝的除外。
如果你在單片機的電源端并聯了電容的話,根本燒不進代碼的,要么很難燒進去。因為電容會把信號拉低,導至燒錄器剛開始檢測時認不到單片機。
我問宏晶工程師之后,是把燒錄器的+VCC電源斷開,就留三個腳,即地線,TDX,RXD。先把燒錄探針接到板子上,之后你再點擊電腦里的下載,之后再接通PCB的主電源給單片機供電,馬上就可以燒錄了。
也就是用PCB的主電源供電燒錄程序,因為燒錄器的供電電流很小。
ID:235954 發(fā)表于 2020-9-14 16:41 | 只看該作者
估計是冷啟動不行
ID:856732 發(fā)表于 2020-12-8 13:44 | 只看該作者
本帖最后由 不看蓋澆飯 于 2020-12-8 15:32 編輯
univers 發(fā)表于 2020-9-12 09:21
當你設計的板子,比 ...
十分感謝,我就是這個情況。
死活燒錄不進去十分讓人頭疼,看了你的帖子終于解決了
ID:905439 發(fā)表于 2021-4-14 09:25 | 只看該作者
WIN10數字簽名問題,可能是驅動程序不正確,,但我現在,還無法解決,,
ID:895684 發(fā)表于 2021-4-14 19:16 | 只看該作者
一般是單片機型號選擇錯誤,如果選擇的是STC89c52RC建議換成STC89C52試一下
ID:926120 發(fā)表于 2021-5-23 22:14 | 只看該作者
這個可能有很多問題,我按我遇到的來說。
2. ...
woc 大神,神了,按了一下開關就可以了
ID:123289 發(fā)表于 2022-3-28 17:14 | 只看該作者
STC燒寫死等,就在這時,讓目標板冷起動一下。
道理很簡單:
燒寫或仿真程序是由內置的一段固有監(jiān)控程序完成的,固有監(jiān)控程序只在冷起動時運行一下,當它發(fā)現沒有燒寫或仿真命令時,就跳轉0000H,執(zhí)行用戶程序。
而發(fā)現有燒寫或仿真命令時,才執(zhí)行燒寫或仿真命令。
ID:1053096 發(fā)表于 2022-11-21 10:45 | 只看該作者
51燒錄接5v,不是3V3.
ID:1050867 發(fā)表于 2022-11-22 11:28 | 只看該作者
選擇好正確的單片機型號,看看串口是否被自動檢測出來,如果沒有被檢測到,要安裝一下驅動,然后點擊下載,把單片機開關關閉再打開就可以了
ID:960333 發(fā)表于 2022-11-22 11:46 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2018-5-25 20:42
不知道具體原因 你什么資料都沒提供
可能的原因
STC單片機需要冷啟動下載,把電源斷開重新接上就好了
ID:1053329 發(fā)表于 2022-11-22 12:28 | 只看該作者
嘗試拔出串口重新連接
