查看: 2744|回復: 0
在這個超聲波測距程序中,單片機定時/計數器T0實現的是定時功能還是計數功能
ID:301339 發表于 2018-5-25 17:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想問一下再給程序中定時器/計數器T0到底是執行的定時功能還是計數功能。當發射超聲波時開始計數接收到超聲波后停止計數,要按這樣說的話應該是定時功能吧。可是當ECHo端接收到一個信號后它會輸出一個持續的高電平,可這時候定時器/計數器T0已經停止計數了,但ECHo端輸出了一個持續的高電平就是超聲波測傳播時間,是不是該程序沒有用到該高電平,如果用到的話應該就是計數功能了吧,有點迷求大佬解釋一下。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5.
  6. sbit Lcd1602_RS = P2^6;
  7. sbit Lcd1602_RW = P2^5;
  8. sbit Lcd1602_EN = P2^7;
  9.
  10. sbit Trig = P2^1;
  11. sbit Echo = P2^0;
  12. sbit beep = P2^3;
  13. unsigned char code ASCII[15] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
  14. unsigned int  time=0;
  15. unsigned long S=0;
  16. bit      flag =0;
  17. uchar disdat[4] ={0,0,0,0,};
  18. void delayms(uint ms)
  19. {
  20.     uchar i=100,j;
  21.         for(;ms;ms--)
  22.         {
  23.                 while(--i)
  24.                 {
  25.                         j=10;
  26.
  27.                 }
  28.         }
  29. }
  30. void Lcd1602_Write_com(uchar cmd)
  31. {
  32.         Lcd1602_RS=0;
  33.         P0=cmd;
  34.         delayms(1);
  35.         Lcd1602_EN =1;
  36.     delayms(1);
  37.         Lcd1602_EN =0;
  38.     delayms(1);
  39. }
  40. void Lcd1602_Write_Data(uchar shu)
  41. {
  42.         Lcd1602_RS=1;
  43.         P0=shu;
  44.         delayms(1);
  45.         Lcd1602_EN =1;
  46.     delayms(1);
  47.         Lcd1602_EN =0;
  48.         delayms(1);
  49. }
  50. void write_1602(uchar add,uchar sj)
  51. {
  52.         Lcd1602_Write_com(0x80+0x40+add);
  53.         Lcd1602_Write_Data(sj) ;
  54. }
  55. void zifuchuan(uchar *ch)
  56. {
  57.     while(*ch!=0)
  58.     Lcd1602_Write_Data(*ch++);
  59.         delayms(5);
  60. }        void LcdInit()
  61. {
  62.          Lcd1602_EN =0;
  63.          Lcd1602_RW =0;
  64.          Lcd1602_Write_com(0x38);
  65.      Lcd1602_Write_com(0x0c);
  66.          Lcd1602_Write_com(0x06);
  67.          Lcd1602_Write_com(0x80);
  68.          Lcd1602_Write_com(0x01);
  69.          zifuchuan("cejujuli") ;
  70. }
  71.   void Conut(void)
  72. {
  73.          time=TH0*256+TL0;
  74.          TH0=0;
  75.          TL0=0;
  76.          S=(time*1.7)/100;
  77.          disdat[0]=S%1000/100;
  78.          disdat[1]=S%1000%100/10;
  79.          disdat[2]=S%1000%10%10;
  80.          write_1602(1,disdat[0]+0x30);
  81.          write_1602(2,disdat[1]+0x30);
  82.          write_1602(3,disdat[2]+0x30);
  83.          write_1602(5,'c');
  84.      write_1602(6,'m');
  85.
  86.
  87.          }
  88. void zd0() interrupt 1
  89.   {
  90.     flag=1;
  91.   }
  92. void  StartModule()
  93.   {
  94.           Trig=1;
  95.           _nop_();
  96.           _nop_();
  97.           _nop_();
  98.           _nop_();
  99.           _nop_();
  100.           _nop_();
  101.           _nop_();
  102.           _nop_();
  103.           _nop_();
  104.           _nop_();
  105.           _nop_();
  106.           _nop_();
  107.           _nop_();
  108.           _nop_();
  109.           _nop_();
  110.           _nop_();
  111.           _nop_();
  112.           _nop_();
  113.           _nop_();
  114.           _nop_();
  115.           _nop_();
  116.           Trig=0;
  117.   }
  118. void main(void)
  119. {
  120.          delayms(5);
  121.      LcdInit();
  122.          TMOD=0x01;
  123.          TH0=0;
  124.          TL0=0;
  125.          ET0=1;
  126.          EA=1;
  127.          beep = 0;
  128.          delayms(150);
  129.
  130.         while(1)
  131. {
  132.          StartModule();
  133.      while(!Echo);
  134.          TR0=1;
  135.      while(Echo);
  136.          TR0=0 ;
  137.
  138.      delayms(5);
  139.
  140.         }
  141.
  142.   }
