查看: 4052|回復: 1
為什么銅線與鋁線不能連接在一起
簡單介紹一下銅線和鋁線的優缺點:
相同面積情況下:
1.銅線比鋁線負載大。
2.銅線比鋁線柔韌性好。
3.銅線比鋁線電阻率低。
4.銅線比鋁線穩定性好。
但是,銅線是鋁線價格的3.5倍左右!
所以有好些人為了省錢,會選擇用鋁線,但是小編還是強力推薦銅線,這錢不能省!
如果有些朋友,先是用鋁線,后來買了銅線。那么銅線和鋁可以直接連接嗎?
答案:不可以
為什么銅線與鋁線不能連接在一起?
(銅鋁線接頭)
銅和鋁的化學及物理性質差距非常大,不應直接連接。
但是,銅鋁連接是不可避免的。
當需要連接時,一般采用銅鋁過渡線夾,銅鋁過渡接頭,銅線搪錫或鋁線搪錫后直接連接。
因為銅鋁兩種金屬的電化性質不同。
如果將他們直接連接,一旦遇水,二氧化碳及其他雜質形成的電解液時,就形成了一種化學電池。
這是由于鋁易于失去電子成為負極,銅難以失去電子成為正極,于是在正負極之間就形成了一個1.69V的電動勢,并有一個很小的電流通過,腐蝕鋁線,即所謂的電化腐蝕。
這樣就會引起銅鋁之間接觸不良,接觸電阻增大。
當有電流通過時,將使接頭部位溫度升高,而溫度升高且加速了接頭腐蝕,增加了接觸電阻,造成惡性循環,直至燒毀,甚至引起火災。
ID:405817 發表于 2018-12-12 19:36 | 只看該作者
謝謝樓主的分享。
