查看: 6776|回復: 6
這個兩路溫度采集,溫度傳感器DS18B20沒有溫度,傳感器沒壞,可以幫我看看程序哪里...
ID:318113 發表于 2018-5-25 15:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit lcdrs=P2^0;
sbit lcdrw=P2^1;
sbit lcden=P2^2;
sbit DQ=P3^6;
uint value;
uchar code table1[]={0x28,0x30,0xc5,0xb8,0x00,0x00,0x00,0x8e};//rom1       測得的序列號
uchar code table2[]={0x28,0x31,0xc5,0xb8,0x00,0x00,0x00,0xb9};//rom2
uchar code table3[]="Temple";
bit fg=0;
void delay(uint n)
{  uint x,y;
   for(x=n;x>0;x--)
       for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)
        lcdrs=0;                        //rs=0時輸入指令
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;                        //en=1時讀取信息
        delay(5);
        lcden=0;                        //1 -> 0 執行指令
void write_dat(uchar dat)
        lcdrs=1;                         //rs=1時輸入數據
        P0 =dat;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void init_lcd()
        lcden=0;
        lcdrw=0;
        write_com(0x38);          //8位數據,雙列,5*7字形
        write_com(0x0c);         //開啟顯示屏,關光標,光標不閃爍
        write_com(0x06);         //顯示地址遞增,即寫一個數據后,顯示位置右移一位
        write_com(0x01);
void delay_us(uchar t)//微妙延時
        while(t--);
void init_ds18b20()        //數據初始化
        DQ=1;
        delay_us(4);
        DQ=0;
        delay_us(80);
        DQ=1;
        delay_us(200);
void write_ds18b20(uchar dat) //寫數據
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=0;
                DQ=dat&0x01;
                delay_us(15);
                DQ=1;
                dat=dat>>1;
        delay_us(10);
uchar read_ds18b20()  //讀數據
        uchar i=0,readat=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=0;
                readat=readat>>1;      //八位全部都是0,向右移一位后,仍然全是0
                DQ=1;
                if(DQ)                //如果DQ為1,readat進行或運算,如果為0,則子語句不執行,直接for循環此時采集的數據是0
                        readat=readat|0x80;//此時最高位為1         ,然后再進行for循環 最高位成為第七位,依次往復
                delay_us(10);
        return readat;
void check_rom(uchar a)                   //匹配序列號
        uchar j;
           write_ds18b20(0x55);
        if(a==1)
                for(j=0;j<8;j++)
                        write_ds18b20(table1[j]);
        if(a==2)
                for(j=0;j<8;j++)
                        write_ds18b20(table2[j]);
uchar change_ds18b20(uchar z)
        uchar tl,th;
        init_ds18b20();              //初始化
        write_ds18b20(0xcc);  //跳過
        init_ds18b20();
        if(z==1)
                check_rom(1);           //         匹配rom1
        if(z==2)
                check_rom(2);           //          匹配rom2
        write_ds18b20(0x44);
        init_ds18b20();
        init_ds18b20();
        if(z==1)
                check_rom(1);           //
        if(z==2)
                check_rom(2);           //
        write_ds18b20(0xbe);  //啟動讀暫存器。讀內部ram中9字節溫度數據
        tl=read_ds18b20();
        th=read_ds18b20();
        value=th;
        value=value<<8;
        value=value|tl;
        if(th < 0x80)
        {        fg=0;  }
        if(th>= 0x80)
        {        fg=1;
                value=~value+1;
                value=value*(0.0625*10);
            return value;
void display_lcd1602(uchar z)
         uchar i;
         if(z==1)
                 write_com(0x80);
                 for(i=0;i<6;i++)
                         write_dat(table3[i]);
                        delay(3);
                 write_dat(0x2d);
                 write_dat(0x41);
                 write_dat(0x3a);
                 if(fg==1)
                         write_dat(0xb0);
                 if(fg==0)
                         write_dat(0x20);
                 write_dat(value/100+0x30);
                 write_dat(value%100/10+0x30);
                 write_dat(0x2e);
                 write_dat(value%10+0x30);
                 write_dat(0xdf);
                 write_dat(0x43);
         if(z==2)
                 write_com(0x80+0x40);
                 for(i=0;i<6;i++)
                        delay(3);
                 write_dat(0x2d);
                 write_dat(0x42);
                 write_dat(0x3a);
                 if(fg==1)
                         write_dat(0xb0);
                 if(fg==0)
                         write_dat(0x20);
                 write_dat(0x2e);
                 write_dat(0xdf);
                 write_dat(0x43);
{        init_lcd();
                change_ds18b20(1);
                display_lcd1602(1);
                change_ds18b20(2);
                display_lcd1602(2);
52.rar
61.63 KB, 下載次數: 8
相關帖子
ID:277550 發表于 2018-5-25 16:17 | 顯示全部樓層
18B20的程序,可以 說網上不少。但   這個最好是檢測時序是否正確
ID:318113 發表于 2018-5-25 16:47 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2018-5-25 16:17
你懂嗎?
ID:303383 發表于 2018-5-25 17:42 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:477932 發表于 2019-3-8 05:37 | 顯示全部樓層
18B20的程序,論壇里不少,就看你下的功夫夠不夠
ID:393699 發表于 2019-3-8 12:04 | 顯示全部樓層
DS18B20_1602.zip (72.98 KB, 下載次數: 39)
這個是我以前做過的東西,和你的很像,拿去參考下
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
jinsheng7533967 + 10 回帖助人的獎勵!
ID:1034262 發表于 2022-11-9 09:30 | 顯示全部樓層
示波器仔細看時序,沒別的法子。
