查看: 4469|回復: 17
菜鳥C51單片機延時語句問題求助
ID:282398 發表于 2018-5-25 11:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5年前在XP時代用KEIL U2用過這個例程是可以的,但是現在用WIN KEIL U4編譯不通過。一直說延時語句有問題,不知道怎么回事,請教!
#include<reg52.h>
sbit led1=P1^1;
void delay 1s()
  uint i,j;
        for(i=500;i>0;i--)
            for(j=110;j>0;j--);
   led1=0;
         delay 1s();
         led1=1;
         delay 1s();
         while(1);
ID:212177 發表于 2018-5-25 12:06 來自觸屏版 | 只看該作者
for(j=110;j>0;j--);改一下,你應該有一個大括號,里面加分號,你這個寫法不規范
ID:130231 發表于 2018-5-25 12:31 | 只看該作者
把代碼中全部1S去掉試試看!
ID:337962 發表于 2018-5-25 12:31 | 只看該作者
兩個for之間沒有花括號,所以不通過
ID:269211 發表于 2018-5-25 12:56 | 只看該作者
你應該將delay 1s()改成delay1s(),把空格去掉
ID:162136 發表于 2018-5-25 13:33 | 只看該作者
delay 1s()這個函數名字有問題,中間不能有空格的吧,要么把空格改為下橫線,要么去掉空格。
ID:91114 發表于 2018-5-25 14:05 | 只看該作者
延時函數名錯誤,不能有空格,可以寫成void delay_1s(), 不能是void delay 1s()
ID:277374 發表于 2018-5-25 14:05 | 只看該作者
// 燈會一直頻閃,如果顯示燈常亮,是因為延時太短,導致人眼分辨不出閃爍
// 請增加延時時間。
#include<reg52.h>
sbit led1=P1^1;
void delay_1s()
        uint i,j;
        for(i=500;i>0;i--){
                for(j=110;j>0;j--){
                        ;//空
        while(1){
                led1=0;
                delay_1s();
                led1=1;
                delay_1s();
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:320233 發表于 2018-5-25 14:18 | 只看該作者
delay 1s() 改成delay_1s。
命名不規范
ID:331575 發表于 2018-5-25 18:13 來自觸屏版 | 只看該作者
delay去掉空格
ID:338276 發表于 2018-5-25 18:34 | 只看該作者
延時函數命名錯誤 delay1s()或者delay_1s
ID:63146 發表于 2018-5-25 19:28 | 只看該作者
寫成void delay_1s(), 不能是void delay 1s()就可以了
ID:282398 發表于 2018-5-28 09:10 | 只看該作者
chaoself 發表于 2018-5-25 12:56
去掉就好了,多謝!
ID:282398 發表于 2018-5-28 09:11 | 只看該作者
zqy181818 發表于 2018-5-25 12:31
把代碼中全部1S去掉試試看!
發現主要是空格的原因,多謝!
ID:282398 發表于 2018-5-28 09:12 | 只看該作者
徐狄 發表于 2018-5-25 14:18
命名不規范
多謝!,還真是的。
有你們真好啊,多謝!
ID:296837 發表于 2018-6-5 14:49 | 只看該作者
void delay1s()        /////不能有空格
  uint i,j;
        for(i=500;i>0;i--)
            for(j=110;j>0;j--);
ID:345677 發表于 2018-6-5 20:08 | 只看該作者
for(i=500;i>0;i--)后加;
