查看: 5198|回復: 10
單片機檢測交流電流用什么方案效果好?
ID:302711 發表于 2018-5-25 07:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機檢測交流電流用什么方案效果好?
請老師們說說!
ID:7485 發表于 2018-5-25 10:25 | 顯示全部樓層
一般是測交流電的有效值。基本都是整流后檢測。電流一般是取“取樣電阻”兩端的電壓,取樣電壓經過AD轉換數據經電腦處理,給出測量結果。至于精度,取決于取樣電路硬件精度,和AD轉換器的位數(精度)。你可以先看看交流電的這方面知識。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:302711 發表于 2018-5-25 07:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
能不能達到精度0.01
ID:303383 發表于 2018-5-25 10:10 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:302711 發表于 2018-5-25 17:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-5-25 10:10
你好!用交流互感器來做,精度是 0.01A 嗎?
給你兩個實物案例,你看看,一個是互感器做的,一個是專用模 ...
qq已添加好友!
ID:302711 發表于 2018-5-25 17:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2018-5-25 10:25
一般是測交流電的有效值。基本都是整流后檢測。電流一般是取“取樣電阻”兩端的電壓,取樣電壓經過AD轉換數 ...
謝謝回復,網上找很久也沒找到這樣的電路圖
ID:317970 發表于 2018-5-25 21:57 | 顯示全部樓層
ID:7485 發表于 2018-5-27 21:58 | 顯示全部樓層
牡丹花城 發表于 2018-5-25 07:20
能不能達到精度0.01
理論上沒問題。
ID:343924 發表于 2018-6-3 12:41 | 顯示全部樓層
將交流電流經過互感器,再將互感器輸出電流通過電阻轉換為電壓信號,由于是交流,電壓有正負(有些AD測不了),需要將電壓經過運放將交流疊加直流并將電壓控制在AD范圍內,單片機讀取AD值(需要根據電路計算AD值對應得實際值)就可以了
ID:343981 發表于 2018-6-3 14:22 | 顯示全部樓層
精度要求是多少呢
ID:859047 發表于 2021-2-24 09:41 | 顯示全部樓層
用電流互感器吧,安全隔離,互感器精度可達0.1% 我這里有很多互感器
