//定時器中斷控制的獨立式鍵盤掃描實驗
#include<reg52.h> //包含51單片機寄存器定義的頭文件
sbit S1=P1^4; //將S1位定義為P1.4引腳
sbit S2=P1^5; //將S2位定義為P1.5引腳
sbit S3=P1^6; //將S3位定義為P1.6引腳
sbit S4=P1^7; //將S4位定義為P1.7引腳
unsigned char keyval; //儲存按鍵值
函數(shù)功能:流水燈延時
void led_delay(void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<250;i++)
for(j=0;j<250;j++)
函數(shù)功能:軟件消抖延時
void delay20ms(void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<100;i++)
for(j=0;j<60;j++)
函數(shù)功能:正向流水點亮LED
void forward(void)
P0=0xfe; //第一個燈亮
led_delay();
P0=0xfd; //第二個燈亮
led_delay();
P0=0xfb; //第三個燈亮
led_delay();
P0=0xf7; //第四個燈亮
led_delay();
P0=0xef; //第五個燈亮
led_delay();
P0=0xdf; //第六個燈亮
led_delay();
P0=0xbf; //第七個燈亮
led_delay();
P0=0x7f; //第八個燈亮
led_delay();
P0=0xff;
P0=0xfe; //第一個燈亮
led_delay();
函數(shù)功能:反向流水點亮LED
void backward(void)
P0=0x7f; //第八個燈亮
led_delay();
P0=0xbf; //第七個燈亮
led_delay();
P0=0xdf; //第六個燈亮
led_delay();
P0=0xef; //第五個燈亮
led_delay();
P0=0xf7; //第四個燈亮
led_delay();
P0=0xfb; //第三個燈亮
led_delay();
P0=0xfd; //第二個燈亮
led_delay();
P0=0xfe; //第一個燈亮
led_delay();
函數(shù)功能:關(guān)閉所有LED
void stop(void)
P0=0xff; //關(guān)閉8個LED
函數(shù)功能:閃爍點亮LED
void flash(void)
led_delay();
P0=0x00; //點亮8個LED
led_delay();
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void) //主函數(shù)
TMOD=0x01; //使用定時器T0的模式1
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //定時器T0中斷允許
TR0=1; //啟動定時器T0
TH0=(65536-1000)/256; //定時器T0賦初值,每計數(shù)200次(217微秒)發(fā)送一次中斷請求
TL0=(65536-1000)%256; //定時器T0賦初值
keyval=0; //按鍵值初始化為0,什么也不做
switch(keyval)
case 1:forward();
break;
case 2:backward();
break;
case 3:stop();
break;
case 4: flash();
break;
函數(shù)功能:定時器T0的中斷服務(wù)子程序
void Time0_serve(void) interrupt 1 using 1
if((P1&0xf0)!=0xf0) //第一次檢測到有鍵按下
delay20ms(); //延時20ms再去檢測
if(S1==0) //按鍵S1被按下
keyval=1;
if(S2==0) //按鍵S2被按下
keyval=2;
if(S3==0) //按鍵S3被按下
keyval=3;
if(S4==0) //按鍵S4被按下
keyval=4;
定時中斷控制的按鍵程序.rar
2018-5-24 18:00 上傳
下載積分: 黑幣 -5
13.26 KB, 下載次數(shù): 50, 下載積分: 黑幣 -5
