查看: 5332|回復(fù): 0
51單片機(jī) 按鍵加1數(shù)碼管顯示
ID:318620 發(fā)表于 2018-5-24 17:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit P27=P2^7;
sbit K1=P3^2;
uchar num;
uchar code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
void delay(uint z);
P1=0xff;
while(1){
if(K1==0){
        delay(20);
                if(K1==0){
                        num++;
                                if(num==16){
                                                num=0;
                while(!K1);
P27=0;
P0=table[num];
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
按鍵加1數(shù)碼管顯示.rar
8.67 KB, 下載次數(shù): 12, 下載積分: 黑幣 -5
