查看: 6239|回復: 4
用51單片機和L298n控制42步進電機的調(diào)速轉(zhuǎn)動
ID:318805 發(fā)表于 2018-5-24 17:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*******************************************************************************
  2. * 實 驗 名                 : 步進電機實驗
  3. * 使用的IO             : 電機用P1口,鍵盤使用P3.0、P3.1、P3.5、P3.6
  4. *                         L298N   p1.1-p1.3  接 IN1--IN4   OUT1---OUT4 A+ A_ B+ B-
  5. * 實驗效果       : 按下K1鍵,順時針轉(zhuǎn),按下K2鍵,逆時針轉(zhuǎn),按下K3鍵,加速,按下K4鍵,減速
  6. * 注    意                 :由于P3.2口跟紅外線共用,所以做按鍵實驗時為了不讓紅外線影響實驗
  7. * 效果,最好把紅外線先取下來。
  8. *******************************************************************************/
  9. #include "reg51.h"
  10. //電機IO
  11. #define GPIO_MOTOR P1
  12. //按鍵IO
  13. sbit K1=P3^0;        //正轉(zhuǎn)
  14. sbit K2=P3^1;        //反轉(zhuǎn)
  15. sbit K3=P3^5;   //加速
  16. sbit K4=P3^6;        //減速
  17. unsigned char code FFW[8]={0xf4,0xf5,0xf1,0xf9,0xf8,0xfa,0xf2,0xf6}; //逆時針
  18. unsigned char code FFZ[8]={0xf2,0xfa,0xf8,0xf9,0xf1,0xf5,0xf4,0xf6}; //順時針
  19. unsigned char Direction=0,Speed=0;
  20. void Delay(unsigned int t);
  21. void  Motor();
  22. /*******************************************************************************
  23. * 函 數(shù) 名       : main
  24. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  25. * 輸    入       : 無
  26. * 輸    出       : 無
  27. *******************************************************************************/
  28. void main(void)
  29. {
  30.         unsigned char i;
  31.         Speed=180;     //默認初始速度     數(shù)字越小 延時時間越短 速度越快
  32.   while(1)
  33.         {
  34.                 if(K1==0)                //檢測按鍵K1是否按下
  35.                 {
  36.                         Delay(1);        //消除抖動
  37.                         if(K1==0)
  38.                         {
  39.                                 Direction=1;
  40.                         }
  41.                         while((i<200)&&(K1==0))         //檢測按鍵是否松開
  42.                         {
  43.                                 Delay(1);
  44.                                 i++;
  45.                         }
  46.                         i=0;
  47.                 }
  48.                 if(K2==0)                //檢測按鍵K1是否按下
  49.                 {
  50.                         Delay(1);        //消除抖動
  51.                         if(K2==0)
  52.                         {
  53.                                 Direction=2;
  54.                         }
  55.                         while((i<200)&&(K2==0))         //檢測按鍵是否松開
  56.                         {
  57.                                 Delay(1);
  58.                                 i++;
  59.                         }
  60.                         i=0;
  61.                 }
  62.                 if(K3==0)                //檢測按鍵K1是否按下
  63.                 {
  64.                         Delay(1);        //消除抖動
  65.                         if(K3==0)
  66.                         {
  67.                                 Speed-=1;
  68.                         }
  69.                         while((i<200)&&(K3==0))         //檢測按鍵是否松開
  70.                         {
  71.                                 Delay(1);
  72.                                 i++;
  73.                         }
  74.                         i=0;
  75.                 }
  76.                 if(K4==0)                //檢測按鍵K1是否按下
  77.                 {
  78.                         Delay(1);        //消除抖動
  79.                         if(K4==0)
  80.                         {
  81.                                 Speed+=1;
  82.                         }
  83.                         while((i<200)&&(K4==0))         //檢測按鍵是否松開
  84.                         {
  85.                                 Delay(1);
  86.                                 i++;
  87.                         }
  88.                         i=0;
  89.                 }
  90.
  91.
  92.                     Motor();
  93.
  94.
  95.         }
  96. }
  97. /*******************************************************************************
  98. * 函 數(shù) 名         : Motor
  99. * 函數(shù)功能                   : 電機旋轉(zhuǎn)函數(shù)
  100. * 輸    入         : 無
  101. * 輸    出         : 無
  102. *******************************************************************************/
  103. void  Motor()
  104. {
  105.         unsigned char i;
  106.         for(i=0;i<8;i++)
  107.         {
  108.                 if(Direction==1)
  109.                 {
  110.                         GPIO_MOTOR = FFW[i];
  111.                 }
  112.                 if(Direction==2)
  113.                 {
  114.                         GPIO_MOTOR = FFZ[i];
  115.                 }
  116.                 Delay(Speed);        //調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速
  117.         }
  118. }
  119. /*******************************************************************************
  120. * 函 數(shù) 名         : Delay
  121. * 函數(shù)功能                   : 延時
  122. * 輸    入         : t
  123. * 輸    出         : 無
  124. *******************************************************************************/
  125. void Delay(unsigned int t)
  126. {
  127.         while(t--)
  128.         {
  129.       ;
  130.         }
  131. }
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:1 發(fā)表于 2018-5-24 17:36 | 顯示全部樓層
電路原理圖能分享下嗎?
ID:584041 發(fā)表于 2021-1-11 13:35 | 顯示全部樓層
我來補充下電路圖C:\Users\hp\Desktop
電路圖
ID:1120289 發(fā)表于 2024-7-27 16:39 | 顯示全部樓層
代碼清晰明了,很好
