查看: 3293|回復: 2
單片機雙機串行通信實驗
ID:329974 發表于 2018-5-24 16:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
雙機串行通信實驗
要求單片機U1的外接開關DIPSW_8可控制單片機U2的外接LED燈LED-BARGRAPH-GRN的亮暗。單片機U1發送數據參考程序如下:
ORG 0
LJMP MAIN
ORG 23H
CLR TI
MOV A,P1
MOV SBUF,A
RETI
ORG 30H
MAIN: MOV SCON,#40H;串行口方式1,禁止接收
MOV TMOD,#20H
MOV TL1,#0E0H
MOV TH1,#0E0H
SETB TR1
MOV IE, #90H
MOV A,P1
MOV SBUF,A
SJMP $
END
單片機U2接收參考程序如下:
ORG 0
LJMP MAIN
ORG 23H
CLR RI
MOV A,SBUF
MOV P2,A
RETI
ORG 30H
MAIN: MOV SCON,#50H;串行口方式1,允許接收
MOV TMOD,#20H
MOV TL1,#0E0H
MOV TH1,#0E0H
SETB TR1
MOV IE, #90H
SJMP $
END編譯后分別添加到單片機U1和U2。(如果用匯編編程,可直接選擇單片機U1,單擊源代碼菜單的添加/刪除源文件命令,為U1添加源程序。選擇單片機U2,再次單擊源代碼菜單的添加/刪除源文件命令,為U2添加源程序)。運行程序,單擊DIP開關,改變U1單片機P1口的輸入狀態,觀察U2單片機P2口LED的變化。
ID:329974 發表于 2018-5-24 16:21 | 只看該作者
原理圖我也有想要的可以回復我
ID:456565 發表于 2019-1-2 18:32 | 只看該作者
iamtheflash 發表于 2018-5-24 16:21
原理圖我也有想要的可以回復我
可以給我發一下嗎?謝謝
