查看: 11494|回復: 7
關于ADC0832的數據輸出輸入問題
ID:305446 發表于 2018-5-24 16:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        for(i=0;i<8;i++)
        {        //八位讀取,從高往低讀。
        //dat或上數據并存放于dat內,并左移一位,再接收下一位數據
                dat|=ADDO;//收數據
                ADCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
                _nop_();
                _nop_();
                dat<<=1;
                if(i==7)
                dat|=ADDO;
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////下面這一段
       for(i=0;i<8;i++)
        {//相反數據的讀取
                j=0;
                j=j|ADDO;//收數據
                ADCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                ADCLK=0;//形成一次時鐘脈沖
                _nop_();
                _nop_();
                j=j<<7;
                ndat=ndat|j;
                if(i<7)
                ndat>>=1;
關于ADC0832這個我一直不明白一點,就是后面為什么需要讀取相反字節的數據呢,前面不是已經讀取了八位了嗎,另外
j=j<<7;
ndat=ndat|j;
if(i<7)
ndat>>=1;
這幾行代碼如何解釋,求大神回答
ID:223170 發表于 2018-5-24 16:42 | 顯示全部樓層
讀取回來的數據還需要數據左右移位,是看你需要的精度。
ID:223170 發表于 2018-5-24 16:43 | 顯示全部樓層
后面還有一個這個語句   dat|=ADDO;   是為了檢驗讀取回來的數據是否真實
ID:111634 發表于 2018-5-24 20:03 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-5-24 20:06 編輯
ADC 0832串行A/D轉換工作時序
圖6-12為ADC0832串行A-D轉換工作時序,從圖中看出,其工作時序分為兩個階段:第一階段為起始和通道配置,由CPU發送,從ADC0832 DI端輸入;第二階段為A-D轉換數據輸出,由ADC0832從DO端輸出,CPU接收。
⑴ 起始和通道配置
表6-3   ADC 0832通道選擇
編碼
通道選擇
CH0    CH1
00
01
10
11
該階段由4個時鐘組成。在片選CS滿足條件(完成從高到低的跳變)后,第1個時鐘脈沖的上升沿,測得DI=1,即啟動ADC0832;第2、3個時鐘上升沿輸入A-D通道地址選擇:00和01為差分輸入,10和11為單端輸入,如表6-3所示;第3個時鐘下降沿,DI關斷;第4個時鐘是ADC0832使多路轉換器選定的通道穩定,DO脫離高阻狀態。⑵ A-D轉換數據串行輸出 ADC0832輸出的A-D轉換數據分為二幀:第一幀從高位(MSB)到低位(LSB),第二幀從低位到高位,二幀數據合用一個最低位,共需要15個時鐘。
ID:111634 發表于 2018-5-24 20:06 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-5-24 20:07 編輯
實例85  ADC0832串行A-D(TXD輸出CLK)
Proteus仿真一下,確認有效。
實例85 ADC0832串行A-D( TXD輸出CLK).rar (36.86 KB, 下載次數: 73)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:111634 發表于 2018-5-24 20:08 | 顯示全部樓層
實例86  ADC0832串行A-D(虛擬CLK)
Proteus仿真一下,確認有效。
實例86 ADC0832串行A-D(虛擬CLK).rar (35.29 KB, 下載次數: 49)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:305446 發表于 2018-5-25 10:13 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2018-5-24 20:08
先Proteus仿真一下,確認有效。
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿 ...
特別感謝!。!
ID:713735 發表于 2020-4-22 02:20 | 顯示全部樓層
你看一下它的時序圖,ADC0832是一個雙輸入校驗
