查看: 14291|回復: 25
求推薦一個60V降壓至5V的芯片
ID:337249 發表于 2018-5-24 13:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助!
ID:343298 發表于 2018-6-2 12:34 | 顯示全部樓層
SC61002 高壓60V降壓芯片
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:31223 發表于 2018-6-2 13:47 | 顯示全部樓層
工作電流多少?電流很小可以LDO,電流大就要用DC了,直接去TI或者其它公司官網選型就行了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:343520 發表于 2018-6-2 15:25 | 顯示全部樓層
STK755-170  60V-5V  QQ515670385
ID:343549 發表于 2018-6-2 16:26 | 顯示全部樓層
分級降壓吧,不然不好實現
ID:320097 發表于 2018-6-2 18:02 | 顯示全部樓層
最好還是開關方式吧,線性降壓的話,壓差太大導致損耗太大,能效太低,電流大點的話,發熱是個很嚴重的問題
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:187066 發表于 2018-8-30 18:54 | 顯示全部樓層
今天剛看到一個XL7016,國產的。
有現成的電路圖,某寶也有現成的降壓模塊。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:349617 發表于 2018-8-31 09:12 | 顯示全部樓層
上海芯龍半導體技術股份有限公司  XL4026
xlsemi 網站里面有dome,有規格書、原理圖,PCB設計規則。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:31835 發表于 2018-10-31 17:11 | 顯示全部樓層
我來推薦一個  SL3036 SOP-8  規格書 SL3036_datasheet.pdf (779.02 KB, 下載次數: 75)
8V-90V降壓5V1A 5V2A 12V1A 12V2A 效率高達90% 超低功耗 超小紋波 外圍器件簡單
ID:337023 發表于 2018-10-31 21:55 | 顯示全部樓層
可以通過電阻分壓分到5V,也可以通過電阻分壓到十幾V再通過7805芯片穩定在5V
ID:579866 發表于 2019-7-8 11:54 | 顯示全部樓層
60V-12V 降壓到5V  電流250MA  什么芯片推薦一下
ID:10947 發表于 2019-7-8 18:25 | 顯示全部樓層
MP9486A
ID:580326 發表于 2019-7-9 09:59 | 顯示全部樓層
試試lm5117,我記得應該可以
ID:420836 發表于 2019-7-9 10:06 | 顯示全部樓層
如果負載電流小而且效率要求不高, 可選LDO, 如德州儀器 (TI) TPS7A16; 如果負載電流大而且要求效率高, 可選DC-DC降壓轉換器, 如德州儀器 (TI) LMR16030 或者TPS54160, 也可選Maxim MAX17686;
ID:45439 發表于 2019-7-10 17:32 | 顯示全部樓層
你這壓差這么大??建議再加一級,不要直接用60V降到5V
ID:581552 發表于 2019-7-11 09:56 | 顯示全部樓層
1A以下,用LMR16010 TI的,大于2A左右用TPS54360,3A用TPS54560。要便宜PIN TO PIN 用RT6363
DS6363_65-P00 January 2019.pdf
214.22 KB, 下載次數: 23
ID:326799 發表于 2019-7-11 10:32 | 顯示全部樓層
電壓太高了,一般的降壓芯片不穩定,電源開的時候有沖擊脈沖,很容易把芯片擊穿,以前做電動車的時候開發過一款用分立元件做的,很穩定,量產幾萬臺沒有問題,參考深圳車泰斗公司的扭扭車電源
ID:207421 發表于 2019-7-11 12:51 | 顯示全部樓層
60降5V,效率大大的降了很多
都是PWM芯片,mos,二極管,電感電容主件組成的么
有的芯片內部還是三極管,發熱嚴重
網上搜那是一大堆芯片
ID:282095 發表于 2019-7-11 14:09 | 顯示全部樓層
使用分壓控制吧
ID:56665 發表于 2019-7-11 14:10 | 顯示全部樓層
我推薦一個做電動車充電器的方案,里面有輸出5V的,輸出12V的材料清單,有完整的原理圖、PCB protel格式的。
OC5800L 5806L內置MOS管方案資料.rar
76.56 KB, 下載次數: 37
ID:582489 發表于 2019-7-11 17:43 | 顯示全部樓層
sc61002
stk755-170
ID:647414 發表于 2019-11-22 18:42 | 顯示全部樓層
好的用MPS的4689,9486 等
ID:647588 發表于 2019-11-23 00:00 | 顯示全部樓層
到網上買一個變壓器即可
ID:647588 發表于 2019-11-23 00:02 | 顯示全部樓層
到網上買一個變壓器即可
ID:126608 發表于 2019-11-26 07:43 | 顯示全部樓層
電流不大可用高反壓三極管加穩壓管,組線穩壓器。電流大就組開關穩壓器。
