查看: 3968|回復: 4
想用單片機識別圖片中固定的標志,做定位用,求幫忙想個辦法
500黑幣
我想用單片機識別圖片中固定的標志,什么標志都可以,做定位用,材料有些透明,有些軟,不能打標!
ID:330198 發表于 2018-5-24 11:32 | 只看該作者
有兩種方案僅供參考:1、要想單片機直接識別圖片的話必須要帶操作系統的芯片,這樣成本比較大
2、加傳感器,比如金屬傳感器,你可以在你的標志下面放一塊磁鐵,這樣走到這里就能檢測到,或者也可以反過來,把傳感器放標志下面。這要看你具體要做什么。
參與人數 2黑幣 +65 收起 理由
admin + 60 共享資料的黑幣獎勵!
lgjdqm + 5 贊一個!
ID:69679 發表于 2018-5-24 11:32 | 只看該作者
用什么傳感器能檢測出來?
ID:336678 發表于 2018-5-24 14:44 | 只看該作者
可以用磁傳感器。
ID:336165 發表于 2018-5-24 17:40 | 只看該作者
可以用一種玩具式的金屬探頭,探頭類似于CPU下面的那種針,碰到物體能凸顯出物體的形狀,用單片機檢測探出來的金屬針,組成數組,對照已經做好的數組,看看是否一樣或者是否類似
