查看: 5543|回復(fù): 7
關(guān)于音頻功率放大電路的輸入阻抗問題
ID:336016 發(fā)表于 2018-5-24 00:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 fu55432288 于 2018-5-24 12:51 編輯
題目:音頻功率放大電路
要求:設(shè)計(jì)并制作一個音頻功率放大電路(電路形式不限),負(fù)載為揚(yáng)聲器,阻抗8Ω。
基本指標(biāo):頻帶寬50HZ~20kHZ,輸出波形基本不失真;電路輸出功率大于8W;
輸入靈敏度為100mV,輸入阻抗不低于47kΩ
電路圖如下:
電路圖
電路圖
然后下面是這種測法的電流、電壓和阻抗
電流2
電流2
電流1
電流1
電壓
電壓
萬用表測的阻抗
萬用表測的阻抗
求大神解答!!為什么我的阻抗這么低,是不是我測的方法錯了,還有電流為什么這么大???
換了一種測法,阻抗到了5kΩ,但還是沒有要求的47KΩ。
換種接法
換種接法
有沒有大神能告訴我輸入阻抗是怎么測的啊
ID:336016 發(fā)表于 2018-5-24 00:36 | 顯示全部樓層
補(bǔ)充一下:其他要求其實(shí)都達(dá)到了 就差輸入阻抗了
ID:330198 發(fā)表于 2018-5-24 10:35 | 顯示全部樓層
你看清楚上面是47歐,到下面就變成47K歐了。
ID:337174 發(fā)表于 2018-5-24 11:39 | 顯示全部樓層
第一幅圖片中測試輸入阻抗的點(diǎn)位是正確的,測量輸入阻抗時需要把輸入信號源斷開。
ID:336016 發(fā)表于 2018-5-24 12:50 | 顯示全部樓層
zhanghyg 發(fā)表于 2018-5-24 10:35
不好意思編輯的時候不小心把K刪掉了  是47K歐
ID:336016 發(fā)表于 2018-5-24 13:05 | 顯示全部樓層
frgdc 發(fā)表于 2018-5-24 11:39
是不是把電路停止掉 停止之后就直接不顯示數(shù)值了 直接一個“-”
ID:337233 發(fā)表于 2018-5-24 13:07 | 顯示全部樓層
ID:336016 發(fā)表于 2018-5-24 13:08 | 顯示全部樓層
斷開電源之后就測不到了 顯示“-”
