查看: 5587|回復: 8
一個單片機可以控制多個氣缸嗎?新人提問
ID:336971 發表于 2018-5-23 23:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
例如功能要求是 通過單片機控制A氣缸將貨物運送到1地點,然后A氣缸返回原來位置。B氣缸將貨物從1地點運送到2地點。接著B氣缸返回原來位置,C氣缸將貨物從2地點運送到3地點。以此類推。
但是一般來說單片機只有TL0和TL1兩個計時器,那不是只能控制兩個氣缸嗎?怎樣才能控制兩個以上的氣缸先后運動。
剛學單片機不久,謝謝各位大佬們指教。
ID:330198 發表于 2018-5-24 12:51 | 顯示全部樓層
定時器可以一直運行,你只要用來控制不同的氣缸就行了
ID:336971 發表于 2018-5-24 14:25 | 顯示全部樓層
zhanghyg 發表于 2018-5-24 12:51
如果先后控制的話可以先控制A氣缸運動,然后B氣缸運動,接著B氣缸返程,A氣缸返程。還想問的是,A氣缸的返程和B氣缸的運動能否用同一單片機同時運行。
ID:337301 發表于 2018-5-24 14:43 | 顯示全部樓層
多少個IO口就能控制多少氣缸。
你要想定時控制,可以寫一個1s的定時器,然后多定時幾次。
ID:277374 發表于 2018-5-24 14:53 | 顯示全部樓層
可以實現,1、2、3地點,你是準備用時間控制,還是用接近開關來控制,如何進行氣缸到位檢測?如果用定時器來進行運動定位的話,誤差會比較大。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:337485 發表于 2018-5-24 18:12 | 顯示全部樓層
我也是剛剛學習不久呀
ID:331575 發表于 2018-5-24 18:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
定時器跟你多少個缸沒關系。有關系的是io接口
ID:149389 發表于 2018-5-25 08:06 | 顯示全部樓層
分析工作流程,基于時間或者基于到位信號。
ID:7485 發表于 2018-5-25 10:15 | 顯示全部樓層
用一個定時器,加一個(或多個)計數單元記錄中斷次數,如:定時器每中斷一次R5加1(也可以使用其他的RAM內存單元)(每個計數單元都加1或某一個減都可以),根據計數,驅動各氣缸。
