查看: 16313|回復: 1
四種波形發(fā)生器的課程設計報告
ID:336930 發(fā)表于 2018-5-23 22:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
哈工大-電工電子-大作業(yè)_三角波 正弦波 鋸齒波發(fā)生器
XXXXXXX大學
課程設計報告
課程名稱: 電子技術基礎
設計題目:方波 三角波 正弦波 鋸齒波函數(shù)發(fā)生器
系 別: 專 業(yè): 班 級: 學生姓名: 學 號: 同組同學: 學 號: 指導教師:
XXXX大學XXXX學院
XXXX年 月 日
2
摘 要
波形函數(shù)信號發(fā)生器廣泛地應用于各場所。函數(shù)信號發(fā)生器應用范圍:通信、廣播、電視系統(tǒng)中,都需要射頻(高頻)發(fā)射,這里的射頻波就是載波。除供通信、儀表和自動控制系統(tǒng)測試用外,還廣泛用于其他非電測量領域,而我設計的正是多種波形發(fā)生器。設計了多種波形發(fā)生器,該發(fā)生器通過將滯回電壓比較器的輸出信號通過RC電路反饋到輸入端,即可組成矩形波信號發(fā)生器。然后經(jīng)過積分電路產(chǎn)生三角波,三角波通過低通濾波電路來實現(xiàn)正弦波的輸出。其優(yōu)點是制作成本低,電路簡單,使用方便,頻率和幅值可調,具有實際的應用價值。
函數(shù)(波形)信號發(fā)生器。能產(chǎn)生某些特定的周期性時間函數(shù)波形(正弦波、方波、三角波、鋸齒波和脈沖波等)信號,頻率范圍可從幾個微赫到幾十兆赫函數(shù)信號發(fā)生器在電路實驗和設備檢測中具有十分廣泛的用途
而因此電子專業(yè)的學生,對函數(shù)信號發(fā)生器的設計,仿真,制作已成為最基本的一種技能,也是一個很好的鍛煉機會,是一種綜合能力的鍛煉,它涉及基本的電路原理知識,仿真軟件的使用,以及電路的搭建,既考驗基礎知識的掌握,又鍛練動手能力。
關鍵詞:振蕩電路;電壓比較器;積分電路;低通濾波電路
1
目 錄
設計要求  1 1(前言  1 2方波、三角波、正弦波發(fā)生器方案  2
21原理框圖  2
3(各組成部分的工作原理 3
31 方波發(fā)生電路的工作原理  3
32 方波--三角波轉換電路的工作原理  4
33三角波--正弦波轉換電路的工作原理  5
34 方波—鋸齒波轉換電路的工作原理  6
35總電路圖  7
4用Multisim10電路仿真  8
41輸出方波電路的仿真  8
42三角波電路的仿真  9
43正弦波電路的仿真  10
44鋸齒波電路的仿真  11
5實驗總結  11
6(儀器儀表清單  13 7(參考文獻  13 8致謝  13
方波—三角波—正弦波函數(shù)信號發(fā)生器 設計要求
1(設計、組裝、調試方波、三角波、正弦波發(fā)生器。
2(輸出波形:方波、三角波、正弦波;鋸齒波
3(頻率范圍 :在002,20KHz范圍內且連續(xù)可調 ;
1(前言
在人們認識自然、改造自然的過程中,經(jīng)常需要對各種各樣的電子信號進行測量,因而如何根據(jù)被測量電子信號的不同特征和測量要求,靈活、快速的選用不同特征的信號源成了現(xiàn)代測量技術值得深入研究的課題。信號源主要給被測電路提供所需要的已知信號(各種波形),然后用其它儀表測量感興趣的參數(shù)。可見信號源在各種實驗應用和實驗測試處理中,它不是測量儀器,而是根據(jù)使用者的要求,作為激勵源,仿真各種測試信號,提供給被測電路,以滿足測量或各種實際需要。
波形發(fā)生器就是信號源的一種,能夠給被測電路提供所需要的波形。傳統(tǒng)的波形發(fā)生器多采用模擬電子技術,由分立元件或模擬集成電路構成,其電路結構復雜,不能根據(jù)實際需要靈活擴展。隨著微電子技術的發(fā)展,運用單片機技術,通過巧妙的軟件設計和簡易的硬件電路,產(chǎn)生數(shù)字式的正弦波、方波、三角波、鋸齒等幅值可調的信號。與現(xiàn)有各類型波形發(fā)生器比較而言,產(chǎn)生的數(shù)字信號干擾小,輸出穩(wěn)定,可靠性高,特別是操作簡單方便。
1
2.1原理框圖
電壓比較器RC充放電反饋回路
積分電路 占空比可調
鋸齒波 矩形波 方波
正弦波 三角波
低頻濾波
比例放大電路,得到需要幅值;峰峰
值的信號波
圖1 方波、三角波、正弦波、鋸齒波信號發(fā)生器的原理框圖
該發(fā)生器通過將滯回電壓比較器的輸出信號通過RC電路反饋到輸入端,即可組成矩形波信號發(fā)生器。然后經(jīng)過積分電路產(chǎn)生三角波,通過改變方波的占空比不僅可以得到鋸齒波,還可得到額外的矩形波。三角波通過低通濾波電路來實現(xiàn)正弦波的輸出。然后將各種信號通過比例放大電路得到需要幅值;峰峰值的信號波
該電路具有結構、思路簡單,運行時性能穩(wěn)定且能較好的符合設計要求,對原器件要求不高,且成本低廉、調整方便,
2
3(各組成部分的工作原理
3.1 方波發(fā)生電路的工作原理
R
10kΩU1
R334
121kΩ
D2OPAMP_3T_VIRTUAL1N4680R2C151uFR11kΩ1kΩD1
1N4680
GND
GND
圖2 方波信號發(fā)生原理
此電路由反相輸入的滯回比較器和RC電路組成。RC回路既作為延遲環(huán)節(jié),又作為反饋網(wǎng)絡,通過RC充、放電實現(xiàn)輸出狀態(tài)的自動轉換。設某一時刻輸出電壓+Uz,,此時滯回電壓比較器的門限電壓為UTH2。輸出信號通過R對電容C,正向充電,充電波形如圖3箭頭所示。當該電壓上升到 ,TH2時,電路的輸出電壓變?yōu)?UZ,門限電壓也隨之變?yōu)閁TH1,電容C1經(jīng)電阻R放電。當該電壓下降到,TH,時輸出電壓又回到+Uz,電容又開始正相充電。上述過程周而復始,電路產(chǎn)生了自激振蕩。
TH2 U充放電波形
O
UTH1
圖, 方波信號發(fā)生波形
3
3.2 方波--三角波轉換電路的工作原理
,.電路的組成
4
R6R16
1kΩ510ΩRP1C120kΩ50%
Key=BR2101uFU2100kΩ
U15R3R413
1kΩ1kΩOPAMP_3T_VIRTUALD2
OPAMP_3T_VIRTUAL1N5231B278D1
1N5231B
R8RGND
10kΩ100kΩGND
圖4 積分電路產(chǎn)生三角波
根據(jù)RC積分電路輸入和輸出信號波形的關系可知,當,,積分電路的輸入信號為方波時,輸出信號就是三角波,由此可得,利用方波信號發(fā)生器和,,積分電路就可以組成三角波信號發(fā)生器。如圖,
該電路的工作原理是:方波信號發(fā)生器輸出的方波輸入積分電路,在積分電路的輸出端得到三角波信號。積分電路的輸出端除了輸出三角波信號外,還通過電阻,,.,p1將三角波信號反饋到滯回電壓比較器的輸入端,將三角波信號整形變成方波信號輸出。該電路工作波形圖如圖,
圖, 三角波
,.振蕩頻率
因為,該電路振蕩信號的頻率與三角波輸出信號的幅度有關,所以要確定該電路的
4
振蕩頻率,必須先確定三角波信號的輸出幅度。三角波輸出信號的幅度等于滯回電壓比較器的閾值電壓,根據(jù)疊加定理可求出滯回電壓比較器的閾值電壓為
u+=UOR1/(R1+R2)-UOR2(R1+R2)=u-=0
由此可得輸出信號的幅度為:Uom=UTH=R1Uz/R2
設積分電路的輸出電壓從+Uom到,Uom所需要的時間為t,根據(jù)積分電路輸出電壓和輸入電壓的關系式可得
2Uom=uo1*t/(C*R4)
即t=2R4*C1*Uom/Uz=2R1*R4*C1/R2
因三角波信號的周期為2t,所以三角波輸出信號的頻率為
f=R2/(4R1*R4*C1)
3.3三角波--正弦波轉換電路的工作原理
圖6 三角波產(chǎn)生正弦波原理圖
原理:采用低通濾波的方法將三角波變換為正弦波。
圖7 正弦波
5
3.4 方波—鋸齒波轉換電路的工作原理
R213
510Ω
R10
20kΩ50%
Key=BR12D46
R61kΩ1N415450%Key=A12C1D310kΩ8
R41N4154191uFU2U1100kΩ
14R3115
1kΩ7D2OPAMP_3T_VIRTUALOPAMP_3T_VIRTUAL1N46802
R516D1100kΩ1N4680
R7
GND10kΩ
圖8 鋸齒波產(chǎn)生原理圖
三角波信號的特征是波形上升和下降的斜率相同,當波形上升和下降的斜率不同時,三角波就轉化成鋸齒波。根據(jù)這個特征,只要將圖4的電路中的積分電路改成時間常數(shù)隨方波輸出極性而變化的電路,即可組成鋸齒波信號發(fā)生器。圖,中的二極管D3和D4的作用是改變積分電路的時間常數(shù),當輸入為+Uz時,D3導通,D4斷開,積分電路的時間常數(shù)為R(8到12)C,;當輸入為,Uz時,D3斷,D4通,積分電路的時間常數(shù)為R(6到,,)C,.可得
T=t1+t2=2(R4+R5)R1C1/R2 波形圖如圖,
圖, 鋸齒波
6
3.5總電路圖
Rp3113
510Ω500kΩ50%Key=CRp2S120kΩ50%5Key=BU317R9Rp1D410Key = Space62kΩR51kΩ1N415450%Key=A12C1D310kΩ3OPAMP_3T_VIRTUAL814R2111N4154191uFR8U2U1100kΩ10kΩ
R3R6R71415
1kΩ510Ω510Ω7D2OPAMP_3T_VIRTUALC4C2OPAMP_3T_VIRTUAL1N46802C34.7uF2.2uFR16D12.2uF100kΩ1N4680
GNDR4
GND10kΩ
圖, 總電路圖
圖中S1開關可實現(xiàn)各種波形切換,滑動變阻器Rp2可實現(xiàn)不同頻率調節(jié),調節(jié)Rp1可實現(xiàn)方波占空比的調節(jié),最主要的是可將三角波轉換為鋸齒波,調節(jié)Rp,可調節(jié)輸出波形不同的幅值。
7
4.用Multisim10電路仿真
4.1輸出方波電路的仿真
用Multisim10電路仿真軟件進行仿真。從Multisim10仿真元件庫中調出所需元件,按電路圖接好線路,方波輸出端接一個虛擬的示波器,接通電源后,將S1開關打到方波信號線檔,可得如圖10所示的輸出方波仿真圖。
圖10 輸出方波電路的仿真
8
4.2三角波電路的仿真
方法同輸出方波電路的仿真方法,將S1開關打到三角波信號線檔即可得圖11所示的方波轉三角波波形仿真圖。
圖11 輸出三角波電路的仿真
9
4.3正弦波電路的仿真
方法同輸出方波電路的仿真方法,將S1開關打到正弦波信號線檔即可得圖12所示的正弦波波形仿真圖。
圖13 輸出正弦波電路的仿真
10
4.4鋸齒波電路的仿真
方法同輸出方波電路的仿真方法,將S1開關打到三角波信號線檔,調節(jié)可調電阻Rp1,最好是0%或100%即可得圖14所示的鋸齒波波形仿真圖。
圖14 輸出鋸齒波電路的仿真
5實驗總結
為期幾天的課程設計已經(jīng)結束,在這幾天的學習、設計、及電路搭建過程中我感觸頗深。使我對抽象的理論有了具體的認識。通過對函數(shù)信號發(fā)生器的設計,我掌握了常用元件的識別和測試;熟悉了常用的儀器儀表;了解了電路的連接、搭建方法;以及如何提高電路的性能等等。
通過對函數(shù)信號發(fā)生器的設計,我還深刻認識到了“理論聯(lián)系實際”的這句話的重要性與真實性。而且通過對此課程的設計,我不但知道了以前不知道的理論知識,而且也鞏固了以前知道的知識。最重要的是在實踐中理解了書本上的知識,明白了學以致用的真諦。也明白老師為什么要求我們做好這個課程設計的原因。他是為了教會我們如何運用所學的知識去解決實際的問題,提高我們的動手能力。在整個設計到電路的焊接以及調試過程中,我個人感覺調試部分是最難的,因為你理論計算的值在實際當中并不一
11
定是最佳參數(shù),我們必須通過觀察效果來改變參數(shù)的數(shù)值以期達到最好。而參數(shù)的調試是一個經(jīng)驗的積累過程,沒有經(jīng)驗是不可能在短時間內將其完成的,而這個可能也是老師要求我們加以提高的一個重要方面吧~
其次,這次課程設計提高了我的團隊合作水平,使我們配合更加默契,體會了在接好電路后測試出波形的那種喜悅,體會到成功來自于汗水,體會到成果的來之不易。
在實驗過程中,我們遇到了不少的問題。比如:波形失真,甚至不出波形這樣的問題。在老師和同學的幫助下,把問題一一解決,那種心情別提有多高興啦。實驗中暴露出我們在理論學習中所存在的問題,有些理論知識還處于懵懂狀態(tài),老師們不厭其煩地為我們調整波形,講解知識點,實在令我感動。
還有值得我們自豪的就是我們的線路連得橫豎分明,簡直就是藝術,當然,我們也有很多不足的地方,
最后用一句話來結束吧:“實踐是檢驗真理的唯一標準”。
類型 規(guī)格 數(shù)量 備注
3 電阻 0.51K,
1 1K,
1 2K,
3 10K,
2 100K,
1 滑動變阻器 1K,
1 20 K,
1 500 K,
LM324N 1 芯片
4.7uF 1 電容
2.2uF 3
1uF 1
1 開關 單刀四擲開關 12
普通二極管 2
穩(wěn)壓二極管 2
6(儀器儀表清單
表一 儀器清單表
7(參考文獻
[1] [1]陳利永.電子技術基礎 [M]北京.北京郵電大學出版社
8.致謝
首先衷心感謝我們的指導老師,本次課程設計是在老師的指導下完成的。值此論文完成之際,謹向老師致以深深的敬意和衷心的感謝。同樣感謝我的同學們和其他的老師們,感謝你們的無私幫助,成功不是屬于一個人的,而是屬于大家的。
哈工大-電工電子-大作業(yè)_三角波 正弦波 鋸齒波發(fā)生器.doc
185 KB, 下載次數(shù): 74, 下載積分: 黑幣 -5
四種波形發(fā)生器的設計報告
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:590727 發(fā)表于 2019-12-15 23:34 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么沒有電路圖?
