查看: 3009|回復: 6
紅外對管做的電機測速單片機代碼問題
回帖獎勵 15 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:274373 發(fā)表于 2018-5-23 21:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
紅外對管做的,理應紅外對管輸出的信號,應該足夠靈敏,但是為什么在LCD上顯示總是60或者90或者150,感覺不夠精確,這是什么原因,導致不能顯示個位數
單片機源碼:
if(zhuansu/10000!=0)
   LcdWriteData(zhuansu/10000+0x30);                                                  //如果轉速的萬位不為0        正常顯示否則顯示空格
  LcdWriteData(' ');
  if(zhuansu/1000==0)
LcdWriteData(' ');
  LcdWriteData(zhuansu%10000%1000+0x30);        //如果轉速小于1000 千位為空格 否則正常顯示
  if(zhuansu/100==0)
  LcdWriteData(' ');
  LcdWriteData(zhuansu%10000%1000/100+0x30);                                           //如果轉速小于100 百位為空格 否則正常顯示
  if(zhuansu/10==0)
  LcdWriteData(' ');
  LcdWriteData(zhuansu%10000%1000%100/10+0x30);                                  //如果轉速小于10 十位為空格 否則正常顯示
    if(zhuansu/1==0)
  LcdWriteData('0');
  LcdWriteData(zhuansu%10000%1000%100%10/1+0x30);                                  //如果轉速小于1 個位為0 否則正常顯示
  LcdWriteCom(0xd0);                          //如果沒有這句,當中斷內的顯示函數執(zhí)行完,就會在轉速的位置顯示占空比數據,導致亂碼
ID:336982 發(fā)表于 2018-5-24 06:46 | 顯示全部樓層
判斷條件是不是有問題
ID:330198 發(fā)表于 2018-5-24 10:38 | 顯示全部樓層
你這個“zhuansu”變量是怎么算出來的?
ID:390307 發(fā)表于 2018-10-23 18:41 | 顯示全部樓層
會不會是開發(fā)板上其它器件管腳沖突
ID:861260 發(fā)表于 2021-2-6 14:08 | 顯示全部樓層
zhuansu采集的不對吧
ID:883031 發(fā)表于 2021-2-24 10:14 | 顯示全部樓層
是不是采集頻率太高,導致液晶顯示跟不上
ID:235954 發(fā)表于 2021-2-24 14:01 | 顯示全部樓層
測轉速不穩(wěn)定,你這數據總是漂移
