查看: 7790|回復(fù): 8
51單片機(jī)的OV7670模塊怎么用啊
ID:336788 發(fā)表于 2018-5-23 20:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
剛剛買到的   51的OV7670 模塊   送的資料大部分都是英文的   看不懂      求助   能不能教教我怎么控制攝像頭   還有怎么編寫代碼
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:336908 發(fā)表于 2018-5-23 22:20 | 只看該作者
硬件資源:
    1,DS0(連接在PB5)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過FSMC驅(qū)動(dòng),FSMC_NE4接LCD片選/A10接RS)
    4,按鍵KEY0(PE4)/KEY1(PE3)/KEY_UP(PA0,也稱之為WK_UP)
    5,TPAD電容觸摸按鍵(右下角LOGO,即TPAD,連接在PA1)
    6,外部中斷8(PA8,用于檢測(cè)OV7670的幀信號(hào))
    7,定時(shí)器6(用于打印攝像頭幀率)
    8,ALIENTEK OV7670攝像頭模塊,連接關(guān)系為:
        OV7670模塊 ----------- STM32開發(fā)板
         OV_D0~D7  -----------   PC0~7
         OV_SCL    ------------  PD3
         OV_SDA    ------------  PG13
         OV_VSYNC  ------------  PA8
         FIFO_RRST -----------   PG14
         FIFO_OE   -----------   PG15
         FIFO_WRST ------------  PD6
         FIFO_WEN  ------------  PB3
         FIFO_RCLK ------------  PB4
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
    本實(shí)驗(yàn)開機(jī)后,先初始化攝像頭模塊(OV7670),如果初始化成功,則在LCD模塊上面顯示攝像頭模塊所
    拍攝到的內(nèi)容。我們可以通過KEY0設(shè)置光照模式(5種模式)、通過KEY1設(shè)置色飽和度,通過KEY_UP設(shè)置
    對(duì)比度,通過TPAD設(shè)置特效(總共7種特效)。通過串口,我們可以查看當(dāng)前的幀率(這里是指LCD顯示的
    幀率,而不是指OV7670的輸出幀率),同時(shí)可以借助USMART設(shè)置OV7670的寄存器,方便大家調(diào)試。DS0指
    示程序運(yùn)行狀態(tài)。另外,本實(shí)驗(yàn)可以借助USMART調(diào)試,調(diào)用SCCB_RD_Reg和SCCB_WR_Reg等函數(shù),實(shí)現(xiàn)OV7670
    寄存器讀寫.
注意事項(xiàng):
    1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請(qǐng)用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
    2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導(dǎo)致液晶無法顯示!!
    3,本實(shí)驗(yàn)需要自備ALIENTEK OV7670攝像頭模塊一個(gè).
ID:336928 發(fā)表于 2018-5-23 22:30 | 只看該作者
我也在糾結(jié)這個(gè),這邊的東西我也是不懂
ID:337301 發(fā)表于 2018-5-24 14:47 | 只看該作者
攝像頭還是用ARM來帶比較好,51可能帶不動(dòng)
ID:336788 發(fā)表于 2018-5-25 00:58 | 只看該作者
我們正在做比賽   很著急   到時(shí)我們又不會(huì)32   只會(huì)一些51    現(xiàn)在要是直接學(xué)這個(gè)攝像頭在32上的應(yīng)用會(huì)不會(huì)很麻煩       我們就希望可以用51帶    但是又不懂方法    求解答
ID:336788 發(fā)表于 2018-5-25 18:19 | 只看該作者
有沒有人啊   求回復(fù)啊
ID:63146 發(fā)表于 2018-5-25 19:29 | 只看該作者
                        if(RX_BUF[0]==CMD[0]&&RX_BUF[1]==CMD[1]&&RX_BUF[2]==CMD[2]&&RX_BUF[3]==CMD[3])
                                //打開接收成功指示
                                //無線答應(yīng)信號(hào)溫度
                                tmpchange();
                                T_=tmp();
                                TX_BUF[0]=0xAA;
                                //T溫度
                                TX_BUF[1]=T_&0x00ff;
                                //RH濕度
                                TX_BUF[2]=(T_>>8)&0x00ff;
                                TX_BUF[3]=0xdd;
                                delay_ms(100);
                                RXLED_Y=1;                        //關(guān)閉接受射指示燈
                                TXLED_R=0;                        //打開發(fā)射指示燈
                                TX_Mode(TX_BUF);        // 把nRF24L01設(shè)置為發(fā)送模式并發(fā)送數(shù)據(jù)
                                Check_ACK(1);        // 等待發(fā)送完畢,清除TX FIFO
                                delay_ms(100);
                                //發(fā)送成功指示
                                TXLED_R=1;                        //關(guān)閉發(fā)射指示燈
                                RX_Mode();                           // 設(shè)置為接收模式
ID:289396 發(fā)表于 2018-5-25 21:33 | 只看該作者
51可以帶動(dòng)OV7670的,只是比較麻煩呀,如果經(jīng)費(fèi)充足的話可以買個(gè)帶FIFO的
ID:319344 發(fā)表于 2018-5-25 21:59 | 只看該作者
這是相關(guān)資料,我在商家的配套資料里面找到的,我想知道你為什么沒看看呢?
OV7670.pdf
595.38 KB, 下載次數(shù): 113
C8051_FifoCamera(keil) V2.0.rar
61.49 KB, 下載次數(shù): 107
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
1直到世界盡頭 + 3 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
