查看: 7553|回復: 3
LPS22HB壓阻式絕對壓力傳感器中文使用說明資料下載 帶數字輸出
ID:166068 發表于 2018-5-23 16:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
意法半導體的LPS22HB是一款壓阻式絕對壓力傳感器,用作帶數字輸出的壓力計,能以24位分辨率測量260hPa和1,260hPa范圍內的壓力。
該器件內置16位溫度傳感器,可自動實施溫度補償,能在0℃至65℃的擴展溫度范圍內保持±0.1hPa的最高精度。該傳感器的工作溫度范圍為-40°C至85°C。用戶可將其壓力輸出數據速率配置成1Hz、10Hz、25Hz、50Hz或75Hz。
該緊湊型器件包括一個MEMS傳感元件和一個IC接口,可以通過I2C接口或串行外設接口實現傳感元件與應用間的通信。其傳感元件包括用意法半導體開發的專有工藝制造的懸浮膜,用于檢測絕對壓力。
LPS22HB采用平面網格陣列封裝,它包含一個尺寸為2.0mm x 2.0mm x 0.8mm的孔,可以使外部壓力到達傳感元件。
應用:
  便攜式設備中的高度計和壓力計功能
  衛星定位設備
  氣象站
  運動手表
特性:
  3μA電流(輸出數據速率為1Hz時)
  中斷功能:數據就緒、FIFO標志、壓力閾值
  電源電壓范圍:1.7V至3.6V
  22,000g抗震動能力
這款ST的氣壓計體積小,精度高,價格便宜,是替代MS5611的較好選擇。許多消費級無人機產品上都應用了這款傳感器如DJI Mavic Air,DJI Spark等。
但是說實話這個氣壓計使用中問題比較多,對工藝條件要求很大,很容易出現不出數據的情況,最好使用單條的spi總線,不要和imu共用spi,否則這顆氣壓計出現問題,帶來imu 不工作
LPS22HB_HLGA-10L.pdf (1.46 MB, 下載次數: 38)
hps22hb- HW-guideline 中文.pdf (1.24 MB, 下載次數: 53)
LPS22HB-HW-guideline.pdf (1.03 MB, 下載次數: 18)
ID:368746 發表于 2018-9-4 09:56 | 只看該作者
這不是在騙人嗎,說是中文資料,下載下來一看明明就是官方的英文資料
ID:444800 發表于 2018-12-12 13:35 | 只看該作者
使用i2c進行通信,用示波器可以看到波形,但是whoami不返回數據,用mx配置的基礎程序
ID:97956 發表于 2019-6-27 10:34 | 只看該作者
