查看: 4823|回復: 2
新人小白求助DAC0832與LM358電壓電流轉換的問題。
ID:336414 發表于 2018-5-23 12:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問如圖所示,這樣的DAC0832的電路接法,從8管腳輸出至LM358的是電流還是電壓,如果是電流的話為多大,是電壓的話又是多大,有人告訴我是電壓有人告訴我是電流 我有點蒙 不知道到底是什么!謝謝各位 123.png
ID:330198 發表于 2018-5-24 13:50 | 顯示全部樓層
電壓,大小為VCC/2。
ID:201628 發表于 2018-12-1 11:48 | 顯示全部樓層
好像不是0832吧
