- 前言
- 方案設計與論證
- 控制器模塊選取
- 電機模塊選取
- 電機驅動器模塊選取
- 電源模塊選取
- 硬件設計
- 軟件設計
- 調試中存在的問題
- 參考文獻
一、前言: 隨著汽車工業的迅速發展,關于汽車的研究也就越來越受人關注。全國電子大賽和省內電子大賽幾乎每次都有智能小車這方面的題目,全國各高校也都很重視該題目的研究。可見其研究意義很大。本設計就是在這樣的背景下提出的,指導教師已經有充分的準備。本題目是結合科研項目而確定的設計類課題。我們設計的智能電動小車該具有圓形運行、三角形運行、矩形運行和三者一起運行的功能。都是運行一循環自動停車。 根據題目的要求,確定如下方案:在現有玩具電動車的基礎上,加了四個按鍵,實現對電動車的運行軌跡的啟動,并將按鍵的狀態傳送至單片機進行處理,然后由單片機根據所檢測的各種按鍵狀態實現對電動車的智能控制。 這種方案能實現對電動車的運動狀態進行實時控制,控制靈活、可靠,精度高,可滿足對系統的各項要求。本設計采用STC89C52單片機。以STC89C52為控制核心,利用按鍵的動作,控制電動小汽車的軌跡。實現四種運行軌跡。STC89C52是一款八位單片機,它的易用性和多功能性受到了廣大使用者的好評。 二、方案設計與論證 我們采用STC公司的STC89S52單片機作為主控制器,STC公司的單片機內部資源比起ATMEL公司的單片機來要豐富的多,它在5V供電情況下,最多支持80M晶振、且內部有512B的RAM數據存儲器、片內含8k空間的可反復擦些1000次的Flash只讀存儲器、1K的EEPROM、8個中斷源、4個優先級、3個定時器、32個IO口、片機自帶看門狗、雙數據指針等。但是不兼容Atmel。 從方便使用的角度考慮,我們選擇了此方案 采用普通直流電機。直流電機運轉平穩,精度有一定的保證。直流電機控制的精確度雖然沒有步進電機那樣高,但完全可以滿足本題目的要求。通過單片機的PWM輸出同樣可以控制直流電機的旋轉速度,實現電動車的速度控制。并且直流電機相對于步進電機價格經濟。 采用電機驅動芯片L298N。L298N為單塊集成電路,高電壓,高電流,四通道驅動,可直接的對電機進行控制,無須隔離電路。通過單片機的I/O輸入改變芯片控制端的電平,即可以對電機進行正反轉,停止的操作,非常方便,亦能滿足直流減速電機的大電流要求。調試時在依照芯片手冊,用程序輸入對應的碼值,能夠實現對應的動作。 在本系統中,需要用到的電源有單片機的5V,L298N芯片的電源5V和電機的電源7-15V。所以需要對電源的提供必須正確和穩定可靠。用9V的鋅電源給前、后輪電機供電,然后使用7805穩壓管來把高電壓穩成5V分別給單片機和電機驅動芯片供電。因此為了方便,這里我們采用12V電源給電機供電,再用7805轉換成5V電源給單片機使用。 三、硬件設計 小車采用四輪驅動,一側的前后兩個車輪共用一個電機驅動,另外兩個前后輪共用一個驅動,調節左右車輪轉速從而達到控制轉向的目的。
系統結構框圖
3.2、電機驅動模塊 L298N驅動直流電機,它靠兩個引腳控制一個電機的運動。小車采用四輪驅動,小車兩側的電機短接起來各接到L298N的一個輸出端。通過調制兩邊輪子的轉速或正反轉來達到控制小車轉向的目的。芯片引腳和功能如圖1,驅動電路如圖2。
EN A(B) | IN1(IN3) | IN2(IN4) | 電機運行情況 | | H | H | L | 正轉 | | H | L | H | 反轉 | | H | 同IN2(IN4) | 同IN2(IN4) | 快速停止 | | L | X | X | 停止 | |
將L298N的IN0、1、2、3,接到P2.5到P2.2上,ENA、ENB接到P2.1、P2.0. 四個按鍵接到P1.0~P1.3. 3.3、電機模塊 電機模塊采用2塊電機同時驅動,分別接到L298N的兩個輸出端。
3.4、電源模塊 采用一片HT7550電壓穩壓5V后給單片機系統和其他芯片供電。 該電源模塊的功能是把6伏鋅錳干電池通過HT7550轉換為5伏電壓,向單片機、邏輯芯片供電。考慮到如果用電池組同時向電機和芯片供電時,由于驅動電機所需電流較大,容易影響對芯片的供電,因此我們決定電池組單獨對驅動電機供電 ,四節1.5V的南孚電池對其供電。
本系統添加4個按鍵,用來選擇控制小車。并接于P2.0到P2.3口上。
四、軟件設計
4.1、小車直行設計: 若要求小車直走,這需要給4個電機正轉命令。根據L298N芯片手冊 EN A(B) | IN1(IN3) | IN2(IN4) | 電機運行情況 | H | H | L | 正轉 | H | L | H | 反轉 | H | 同IN2(IN4) | 同IN2(IN4) | 快速停止 | L | X | X | 停止 |
4.2、小車轉彎設計: 若要求小車轉彎,需要給一側電機正轉,一側電機反轉或者不旋轉。 4.3、小車調速設計: 若要求車調速,只需用PWM來控制L298N的ENA和ENB就可以對小車進行調速。這里我使用定時器T0的工作模式2自動重裝。并賦初值 TH0=0xf6;TL0=0xf6;
C語言源代碼實現:
調試中出現的問題
轉向時間需要慢慢調,時間長,旋轉弧度大;時間短,旋轉弧度小。
直行時,由于每個電機的性能不一樣,導致兩側占空比一樣時,小車會存在轉彎,這樣需要微調占空比。
出現單片機供電不足的現象,需要增加電量。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
51單片機控制智能小車.doc
(1.87 MB, 下載次數: 30)
2018-5-22 22:38 上傳
單片機 下載積分: 黑幣 -5
