查看: 3139|回復: 5
想用單片機發送引腳口的狀態,但是一直沒有數據發出來,麻煩看一下。
ID:320022 發表于 2018-5-22 11:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
unsigned char c;
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
void main(void)
    InitUART();
void UARTInterrupt(void) interrupt 4
    if(RI)
        RI = 0;
        c = P1^1;
        TI = 0;
void SendOneByte(c)
    SBUF = c;
    while(!TI);
    TI = 0;
ID:331575 發表于 2018-5-22 13:04 | 顯示全部樓層
void InitUART(void)
void main(void)
void SendOneByte(c)
這四個函數是獨立開來的,所以不會有數據發出來,因為單片機沒有中斷的話 ,優先執行主函數,就是main()
    if(RI)
        RI = 0;
        c = P1^1;
  SendOneByte(c);
        TI = 0;
你這么寫 應該就能有數據發出來了吧
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:320022 發表于 2018-5-22 15:49 | 顯示全部樓層
本帖最后由 有點小上頭 于 2018-5-22 17:19 編輯
15942379927 發表于 2018-5-22 13:04
void InitUART(void)
void main(void)
#include <reg51.h>
unsigned char c;
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
void SendOneByte(c)
   c = P1^1;
   SBUF = c;
    while(!TI);
    TI = 0;
void main(void)
    InitUART();
    if(RI)
        RI = 0;
SendOneByte(c);
        TI = 0;
我怎么這個改了以后還是沒有數據發送出來
ID:331575 發表于 2018-5-22 21:18 | 顯示全部樓層
有點小上頭 發表于 2018-5-22 15:49
#include
unsigned char c;
void InitUART(void)
兄弟你的c值付的不對吧  你把P1值換成相應0x01  試一試  而且中斷4  是指單片機有發送數據和接收數據時候才會進入的中斷
  所以你把send函數加到中斷中依然沒有反應  試著加到main函數中
ID:213173 發表于 2018-5-23 10:03 | 顯示全部樓層
改成這樣就可以了
#include <reg51.h>
sbit state=P1^1;
void InitUART()
        TMOD = 0x20;
        SCON = 0x50;
        TH1 = 0xFD;
        TL1 = TH1;
        PCON = 0x00;
        EA = 1;
        ES = 1;
        TR1 = 1;
void SendOneByte(unsigned char c)
    SBUF = c;
    while(!TI);
    TI = 0;
void main(void)
        InitUART();
        while(1);
void UARTInterrupt() interrupt 4
        RI=0;
        state=~state;
        SendOneByte(state);
ID:336394 發表于 2018-5-23 12:29 | 顯示全部樓層
注意上拉和下拉
