查看: 2447|回復(fù): 0
基于單片機(jī)的氣體檢測系統(tǒng)設(shè)計
ID:325312 發(fā)表于 2018-5-22 10:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
室內(nèi)甲醛污染和天然氣泄露對人身體健康影響較大,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法絕大多數(shù)是化學(xué)分析法,使用的手段是實驗室分析儀器主要有比色計、 分光光度計、化學(xué)滴定、 氣相和液相色譜。但這些方法費(fèi)力費(fèi)時、成本高、自動化程度低過程復(fù)雜、大多數(shù)過程是人工操作很難做到現(xiàn)場實時控制隨著傳感器和計算機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展,現(xiàn)已有了基于單片機(jī)的空氣質(zhì)量檢測儀,并且測試測試范圍、分辨率、精度、穩(wěn)定性已接近標(biāo)準(zhǔn)要求。因此本設(shè)計可選用基于電化學(xué)原理的甲醛傳感器與MQ-5氣體傳感器。甲醛傳感器其原理是空氣中的甲醛在電極下發(fā)生氧化反應(yīng),產(chǎn)生的擴(kuò)散電極電流與空氣中的甲醛濃度成正比,通過檢測放大電路和放大倍數(shù)的調(diào)整經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換后送單片機(jī);MQ-5氣體傳感器由微型AL2O3 陶瓷管、SnO2 敏感層,測量電極和加熱器構(gòu)成的敏感元件組成,通過檢測放大電路和放大倍數(shù)的調(diào)整經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換后送單片機(jī),由單片機(jī)現(xiàn)場自動控制檢測并顯示甲醛濃度和煤氣、天然氣主要參數(shù)。
