查看: 8657|回復(fù): 5
PCF8591精度是多少?讀出的輸出怎么轉(zhuǎn)化成電壓?
ID:335367 發(fā)表于 2018-5-21 23:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
疑問如題,有大佬會(huì)嗎
ID:303383 發(fā)表于 2018-5-22 05:46 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:305599 發(fā)表于 2018-5-22 08:06 | 顯示全部樓層
CF8591是一個(gè)單片集成、單獨(dú)供電、低功耗、8-bit CMOS數(shù)據(jù)獲取器件。PCF8591具有4個(gè)模擬輸入、1個(gè)模擬輸出和1個(gè)串行I2C總線接口。PCF8591的3個(gè)地址引腳A0, A1和A2可用于硬件地址編程,允許在同個(gè)I2C總線上接入8個(gè)PCF8591器件,而無需額外的硬件。在PCF8591器件上輸入輸出的地址、控制和數(shù)據(jù)信號(hào)都是通過雙線雙向I2C總線以串行的方式進(jìn)行傳輸
ID:164602 發(fā)表于 2018-5-22 08:08 | 顯示全部樓層
PCF8591是一個(gè)8位的轉(zhuǎn)換器,那么,可以計(jì)算:
例如,單片機(jī)使用工作電壓為5V,則5/256=0.01953125,這就是精度了。
測(cè)量值要轉(zhuǎn)換回電壓,則測(cè)量值*0.01953125,就是電壓啊。
ID:1037671 發(fā)表于 2023-7-10 22:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用的STC89C52,pulsesensor傳感器,PCF8591模數(shù)轉(zhuǎn)換,OLED顯示屏做的脈搏檢測(cè)儀,顯示屏心率值一直是255,如何解決。并且想知道如何基于51單片機(jī)和PCF8591下正確的用c語言碼代碼。想要相關(guān)程序,因?yàn)檎伊撕镁茫也坏健U业降某霈F(xiàn)bug。非常感謝
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-11 13:42 | 顯示全部樓層
看看手冊(cè)就有電氣說明啊!
