查看: 2580|回復: 1
分享PWM電機調速心德
ID:331575 發表于 2018-5-21 22:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上面的程序就不發了
void main()        //主函數
   TMOD=0x02; //定時器模式2
    EA=1;   //開啟全局中斷
    ET0=1;  //開啟定時器中斷
        M=1;  //M為輸出PWM管腳
while(1)  //進入主循環,在這就開始等定時器中斷,除非有調速按鍵按下
if(K1==0)   //檢測低速擋鍵是否按下   K1為低速擋
   delay(50);  //延時防抖
   if(K1==0)   //再次檢測
   Z=1;
   H=1;
   TR0=0;  //關閉定時器0
     a=25;    //低速擋值
    while(!K1)
             TR0=1;  //開啟定時器0
                         D=0;  //打開低速燈
void time() interrupt 1   //中斷
   i++;         //i為擬定脈沖數
   if(i>31)     //寫這個意思就是 如果i大于31時候  讓i重新記數
     i=0;
  if(i>a)     //a是關鍵點   要將a當成是一個零界點(這個臨界點有你自己決定)當i大于a時候 M輸出的是低電平
                算上定時器重復中斷,就是每次進入中斷后,M都會輸出低電平  除非 i 小于a  M輸出高電平  當然M輸出高電平還是低電平由   你自己決定
      M=0;
  else M=1;
ID:284488 發表于 2018-5-22 15:14 | 只看該作者
感謝樓主分享!
