查看: 7777|回復(fù): 13
代碼仿真成功了,電路板也沒問題,但是燒錄進去后就是不能正常工作,如何檢查錯誤?
ID:320262 發(fā)表于 2018-5-21 21:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
代碼仿真成功了,電路板也沒問題,但是程序燒錄進去后就是不能正常工作,如何檢查錯誤?我用的是89c51的單片機,就是在仿真成功的情況下,硬件電路連接也沒問題時不能正常工作,怎么進行檢錯和維修?
ID:295783 發(fā)表于 2018-5-22 08:23 | 只看該作者
如果是仿真沒問題 程序沒問題 你可以檢查一下硬件問題 比如線路的接法 有無虛接 錯接的現(xiàn)象 要是還沒問題估計就是元器件的問題了 建議逐個更換元器件 一個一個排查 或者是分功能排查 希望對你有幫助
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
Francisco + 5 很給力!
ID:330198 發(fā)表于 2018-5-22 08:41 | 只看該作者
排除法,估計硬件問題的概率大點
ID:137653 發(fā)表于 2018-5-22 11:57 | 只看該作者
先看看你的硬件有沒有斷路的地方,或者接觸不良的地方,用萬用表二極管檔位,測一下應(yīng)該連接的地方通不通,有可能是某根線有問題
ID:327052 發(fā)表于 2018-5-22 13:03 | 只看該作者
查線和器件引腳 是不是對應(yīng)錯了
ID:332068 發(fā)表于 2018-5-22 15:18 | 只看該作者
重新檢查一下接法,有沒有接錯
ID:335855 發(fā)表于 2018-5-22 17:28 | 只看該作者
你這種只能一個個的排除啦   一般單片機是不容易損壞的
ID:335363 發(fā)表于 2018-5-22 19:00 | 只看該作者
可能是硬件壞啦吧
ID:336028 發(fā)表于 2018-5-22 21:05 | 只看該作者
建議重新檢查一下吧
ID:111634 發(fā)表于 2018-5-22 21:26 | 只看該作者
回帖獎勵 +5
可以將程序分拆,一部分一部分驗證。硬件也可這樣,部分電路用高低電平觸發(fā)。
ID:336134 發(fā)表于 2018-5-22 22:56 | 只看該作者
不能正常工作是指不工作還是工作輸出與預(yù)想不一樣?先確認硬件單片機是否有工作?供電是否正常?對照程序,檢查硬件各I/O口狀態(tài)是否正常……確認硬件無問題,再看軟件,拆分驗證軟件子程序
ID:336149 發(fā)表于 2018-5-22 23:07 | 只看該作者
從程序分析思路按程序一步一步往下走
ID:296634 發(fā)表于 2018-5-22 23:21 | 只看該作者
多半是硬件電路的問題,仿真和實際還是有差別的,比如三極管的接法,仿真不管是發(fā)射極還是集電極接地或電源都可以,實際就不行
ID:335307 發(fā)表于 2018-5-23 00:02 來自觸屏版 | 只看該作者
