查看: 17451|回復: 2
Maxwell的一些入門級實例教程,適合初學者
ID:335146 發表于 2018-5-21 19:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是有關maxwell的一些入門級的仿真實例,適合初學者,首先學習一些簡單的操作,其次理解maxwell的運算過程和求解原理。
2. 恒定電場問題實例:導體中的電流仿真
恒定電場:
導體中,以恒定速度運動的電荷產生的電場稱為恒定電場,或恒定電流場(DC conduction
恒定電場的源:
1Voltage Excitation,導體不同面上的電壓
2Current Excitations,施加在導體表面的電流
3Sink(匯),一種吸收電流的設置,確保每個導體流入的電流等于流出的電流。只有在不使用Voltage Excitation時,才用Sink。保證
DC conduction求解器:
不計算導體外的電場,計算時,不考慮材料的介電常數參數。
例:繪出如下圖所示導體結構中的電流流向圖
創建導體Conductor_4
Draw > Box
起點:(X,Y,Z>0.8, -1, 0
坐標偏置:(dX,dY,dZ>0.2, 2.2,0.2
將六面體重命名為Conductor_4
Assign Material > Copper(設置材料為銅)
創建導體Conductor_5
Draw > Box
起點:(X,Y,Z>0.8, -0.4, 0
坐標偏置:(dX,dY,dZ>-1.2, 0.2,0.2
將六面體重命名為Conductor_5
創建導體Conductor_6
Select Conductor_5
Edit > Duplicate > Mirror(鏡像復制)
輸入對稱鏡像平面法向量在平面中的第1點坐標:(000
輸入對稱鏡像平面法向量在平面外的第2點坐標:(010
上述設置表示鏡像平面為XOZ平面
將六面體重命名為Conductor_6
創建導體Conductor_7
Draw > Box
起點:(X,Y,Z>-0.40.60
坐標偏置:(dX,dY,dZ>-0.4, -1.2,0.2
將六面體重命名為Conductor_sink
創建計算區域(Region
Padding Percentage10%
2.設置激勵Assign Excitation
f,將體選擇改為面選擇
2.1 設置電流注入源
選中如下圖所示6個面
Maxwell 3D> Excitations > Assign >Current > 1A
Maxwell 在上述6個面上產生6個輸入電流激勵源
2.2設置電流匯(Current Sink)
選中Current_sink導體的下列2側面
Maxwell 3D> Excitations > Assign > Sink
3.設置剖分操作(Assign MeshOperations)
選中所有物體,Ctrl+A
Maxwell 3D> Meshoperations> Assign> Inside Selection> Length Based
不選Restrict length ofelements
選中Restrict the numberof elements
輸入maximum number ofelements:10000(設置剖分單元的最大數量)
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
教程.rar (3.9 MB, 下載次數: 47)
ID:33899 發表于 2018-9-28 15:31 | 顯示全部樓層
下載下來看看,學習一下
ID:695011 發表于 2020-2-19 10:08 | 顯示全部樓層
這個pdf里,很多關鍵步驟都被刪了,差評
