查看: 41476|回復: 1
單片機5V電源接口及穩壓電路
ID:335140 發表于 2018-5-21 19:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5V電源接口及穩壓電路
POWER1,5V電源接口,接開關
AMS1117,固定電壓型穩壓芯片,5V(VCC)輸入,輸出3.3V電源(V_OUT)給各模塊和單片機供電。
發光二極管是電源指示燈,燈亮表示3.3V電源電壓正常。
單片機復位電路,上電,電源給電容充電,電容導通,RST接單片機復位腳,電容導通的時候復位腳為高電平,并維持一段時間,單片機復位,充電完成后,電阻R3把RST腳拉低,單片機正常工作
晶振電路,給單片機提供時鐘,兩個電容可以校正晶振頻率
引出的5V,3.3V,GND腳,備用
傳感器接口,P10用于檢測煙霧濃度,P20,P21,任意一個用于讀取溫濕度數據
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
5V電源接口及穩壓電路.docx (370.43 KB, 下載次數: 117)
ID:298008 發表于 2019-12-31 18:01 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享!!!
