查看: 3173|回復: 4
求助藍牙小車制作問題,手機輸入數字,單片機SBUF里面的數據不能判斷出來
ID:317135 發表于 2018-5-21 14:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /**************************************************************************************
  2. *                串口通信實驗              *
  3. 實現現象:下載程序后打開串口調試助手,將波特率設置為4800,選擇發送的數據就可以顯示
  4.    在串口助手上。具體操作參考操作視頻
  5. 注意事項:無。
  6. ***************************************************************************************/
  7. #include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  8. typedef unsigned int u16;   //對數據類型進行聲明定義
  9. typedef unsigned char u8;
  10. sbit IN1=P2^0;//控制左電機IN1=0、IN2=0制動,IN1=0、IN2=1正轉,IN1=1、IN2=0反轉,IN1=1、IN2=1制動.
  11. sbit IN2=P2^1;//控制左電機
  12. sbit IN3=P2^2;//控制右電機
  13. sbit IN4=P2^3;//控制右電機
  14. /*******************************************************************************
  15. * 函數名         :UsartInit()
  16. * 函數功能     :設置串口
  17. * 輸入           : 無
  18. * 輸出           : 無
  19. *******************************************************************************/
  20. void UsartInit()
  21. {
  22. SCON=0X50;   //設置為工作方式1
  23. TMOD=0X20;   //設置計數器工作方式2
  24. PCON=0X80;   //波特率加倍
  25. TH1=0XF3;    //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
  26. TL1=0XF3;
  27. ES=1;      //打開接收中斷
  28. EA=1;      //打開總中斷
  29. TR1=1;     //打開計數器
  30. }
  31. /*******************************************************************************
  32. * 函 數 名       : main
  33. * 函數功能   : 主函數
  34. * 輸    入       : 無
  35. * 輸    出      : 無
  36. *******************************************************************************/
  37. void main()
  38. {
  39. UsartInit();  // 串口初始化
  40. }
  41. /*******************************************************************************
  42. * 函數名         : Usart() interrupt 4
  43. * 函數功能    : 串口通信中斷函數
  44. * 輸入           : 無
  45. * 輸出           : 無
  46. *******************************************************************************/
  47. void Usart() interrupt 4
  48. {
  49. u8 receiveData;
  50. receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
  51. if(SBUF==0x00)
  52.   {IN1=1;IN2=1;IN3=1;IN4=1;}
  53. if(SBUF==0x01)
  54.   {IN1=0;IN2=1;IN3=0;IN4=0;}
  55.   else if(SBUF==0x02)
  56.   {IN1=0;IN2=1;IN3=0;IN4=0;}
  57.      else if(SBUF==0x03)
  58.   {IN1=0;IN2=1;IN3=0;IN4=0;}
  59.   else if(SBUF==0x04)
  60.   {IN1=0;IN2=0;IN3=0;IN4=1;}
  61.   else if(SBUF==0x05)
  62.   {IN1=0;IN2=0;IN3=0;IN4=1;}
  63.   else if(SBUF==0x06)
  64.   {IN1=0;IN2=0;IN3=0;IN4=1;}
  65.   else if(SBUF==0x07)
  66.   {IN1=0;IN2=1;IN3=0;IN4=1;}
  67.   else
  68.   {IN1=0;IN2=0;IN3=0;IN4=0;}
  69. RI = 0;//清除接收中斷標志位
  70. SBUF=receiveData;//將接收到的數據放入到發送寄存器
  71. while(!TI);    //等待發送數據完成
  72. TI=0;       //清除發送完成標志位
  73. }
做到這里,手機輸入數字,單片機SBUF里面的數據不能判斷出來,小車不行走.
ID:303383 發表于 2018-5-21 16:24 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:335087 發表于 2018-5-21 18:02 | 只看該作者
4800 波特 低了吧
ID:330198 發表于 2018-5-22 09:29 | 只看該作者
你這個程序中斷函數里面沒判斷標志位就直接接收了?
ID:137653 發表于 2018-5-22 11:55 | 只看該作者
兄弟。。你得知道手機發出來的是十六進制數還是字符啊,你程序都是按十六進制接收的,如果發出來的是字符你當然檢測不出來了
