查看: 3054|回復: 2
怎么改成顯示一個小數點
ID:334772 發表于 2018-5-21 12:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg51.h"
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#define uint8 unsigned char
#define uint16 unsigned int
uint16 cnt2ms;        //10ms計數器
uint8 cnt1s;        //1秒計數器
#define        Z1 13700053.00
#define        Z2 3685279.00
//電感--------------------------------
float LZ=0;
#define        C1 0.0461
uint8 KL=0;        //
unsigned int Pulsecnt=0;        //脈沖個數
unsigned int Pulsenum;        //脈沖個數
uint8 start=0;        //
uint16 PulseTime;        //10ms計數器
uint16 Pulse;        //10ms計數器
bit flag=0;
uint8 CH=0;        //
unsigned long x;
void Init_Extint(void);
void TimerInitProc();
void Init_System(void);
void Display(uint8 chose_dat, uint8 dat);
void ShowDisp(uint8 tPulsenum, uint8 tPulsecnt, uint8 tcnt1s);
void DelayMs(uint8 Ms);
uint8 Pulse_FLAG=0;
uint8 Pulse_5=0;
/********************************按鍵*****************************************/
sbit    K3=P1^2;
sbit    A0=P2^4;
sbit    A1=P2^3;
sbit    RED=P2^0;
/********************************LCD液晶**************************************/
#define LCD_Data P0           //LCD的數據口
sbit    LCD_BF=LCD_Data^7;    //LCD忙信號位
sbit    LCD_RS=P2^5;
sbit    LCD_RW=P2^6;
sbit    LCD_EN=P2^7;
#define LCD_GO_HOME               0x02         //AC=0,光標、畫面回HOME位
//輸入方式設置
#define LCD_AC_AUTO_INCREMENT     0x06         //數據讀、寫操作后,AC自動增一
#define LCD_AC_AUTO_DECREASE      0x04         //數據讀、寫操作后,AC自動減一
#define LCD_MOVE_ENABLE           0x05         //數據讀、寫操作,畫面平移
#define LCD_MOVE_DISENABLE        0x04         //數據讀、寫操作,畫面不動
//設置顯示、光標及閃爍開、關
#define LCD_DISPLAY_ON            0x0C         //顯示開
#define LCD_DISPLAY_OFF           0x08         //顯示關
#define LCD_CURSOR_ON             0x0A         //光標顯示
#define LCD_CURSOR_OFF            0x08         //光標不顯示
#define LCD_CURSOR_BLINK_ON       0x09         //光標閃爍
#define LCD_CURSOR_BLINK_OFF      0x08         //光標不閃爍
//光標、畫面移動,不影響DDRAM
#define LCD_LEFT_MOVE             0x18         //LCD顯示左移一位
#define LCD_RIGHT_MOVE            0x1C         //LCD顯示右移一位
#define LCD_CURSOR_LEFT_MOVE      0x10         //光標左移一位
#define LCD_CURSOR_RIGHT_MOVE     0x14         //光標右移一位
//工作方式設置
#define LCD_DISPLAY_DOUBLE_LINE   0x38         //兩行顯示
#define LCD_DISPLAY_SINGLE_LINE   0x30         //單行顯示
/*定義子程序*/
void LCD_ClrAll(void);              //清屏
void Judge_LCD_busy(void);           //檢測是否忙碌
void LCD_Write(uchar WriteData);     //寫控制字
void LCD_write_data(uchar LCD_data); //寫數據顯示
void LCD_cursor(uchar x);    //光標起始地址
void LCD_printc(unsigned char lcd_data) ;  //輸出一個字符
void LCD_prints(unsigned char *lcd_string);//輸出字符串
/*LCD1602忙碌判斷子程序*/
void Judge_LCD_busy(void)   //判斷LCD1602是否忙狀態
   LCD_EN=0;
   LCD_RS=0;
   LCD_RW=1;
   LCD_Data=0xff;
   LCD_EN=1;   //EN 是 1—0 使能
   if(!LCD_BF)break; //LCD_BF=1表示忙碌,需要等待。
   LCD_EN=0;
/******LCD清屏***************/
Judge_LCD_busy();   //判斷是否忙碌
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
LCD_Data=0x01;
LCD_EN=1;
LCD_EN=0;
/*******LCD寫數據定義各種模式*********/
void LCD_Write(uchar WriteData)   //寫指令到LCD
Judge_LCD_busy();
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
LCD_Data=WriteData; //把WriteData的數據送到數據口
LCD_EN=1;
LCD_EN=0;
/********LCD顯示數據***********/
void LCD_write_data(uchar LCD_data)      //輸出一個字節數據到LCD
Judge_LCD_busy();
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
LCD_Data=LCD_data;
LCD_EN=1;
LCD_EN=0;
/****光標位置的確定***/
void LCD_cursor(uchar x)            //LCD光標定位到x處
LCD_Write(0x80+x);                       //第一行地址是0x80
/*輸出一個字符*/
LCD_write_data(lcd_data);
/*輸出字符串*/
unsigned char i=0;
while(lcd_string[i]!=0x00)
   LCD_write_data(lcd_string[i]);
   i++;
/*初始化程序*/
void LCD_initial(void)                        //初始化LCD
LCD_Write(LCD_AC_AUTO_INCREMENT|LCD_MOVE_DISENABLE);
LCD_Write(LCD_DISPLAY_ON|LCD_CURSOR_OFF);
LCD_Write(LCD_DISPLAY_DOUBLE_LINE);
LCD_ClrAll();
/****延時******/
void delay_1ms(uint x)
uint j;
uchar i;
for(j=0;j<x;j++)
for(i=0;i<120;i++);
void Key_SM(void){
       if(K3==0)
             delay_1ms(5);
            if(K3==0){
                RED=0;
                LCD_cursor(0x00);
                LCD_prints("   MEASURE Lx   ");
                //----電感檔-------
                A0=0;
                A1=0;
                CH=2;//電感檔
                while(K3==0){}
void  Value_to_ASCIIL(unsigned long value,uchar add)
    unsigned char temp[] = "000000uH ";
    temp[0] = value/100000 + 0x30;
    value = value%100000;
    temp[1] = value/10000 + 0x30;
    value = value%10000;
    temp[2] = value/1000 + 0x30;
    value = value%1000;
    temp[3] = value/100 + 0x30;
    value = value%100;
    temp[4] = value/10 + 0x30;
    value = value%10;
    temp[5] = value + 0x30;
    LCD_cursor(add);   //光標起始地址 ,第一行地址是0x00~0x0F,第二行地址是0x40~0x4f
    LCD_prints(temp);
//--------------------主程序--------------------------------
      TMOD=0x51;                 //設置定時器0,方式1:16位定時器
      TH1=0;
      TL1=0;
      TH0=(65536-2000)/256; //設定定時周期
      TL0=(65536-2000)%256;
      TR0=1;
      TR1=1;
      ET1=1;
      ET0=1;
      EA=1;
      A0=1;
      A1=0;
    LCD_initial();
         delay_1ms(50);
    LCD_initial();
         delay_1ms(50);
    LCD_cursor(0x00);
    LCD_prints("   Welcome   ");
          RED=1;
    LCD_cursor(0x45);
    CH=0;
     Key_SM();
    if(flag==1){
        flag=0;
        x=Pulsenum*65536+TH1*256+TL1;//計算1s內的脈沖個數,頻率=脈沖個數
if(CH==2){
        LZ=(x*39.49*C1)/1000000;
        LZ=LZ*x;
        LZ=1000000/LZ;
    if(x==0)LZ=0;
  if(LZ>999999)LZ=999999; //限制最高值
         Value_to_ASCIIL(LZ,0x44);//更新電感值顯示
         cnt2ms=0;
         Pulsenum=0;
         TH1=0;
         TL1=0;
         TR1=1;
* 函 數 名: Exti0_interrupt
* 函數功能: /T0引腳下降沿進入中斷
* 入口參數: 無
* 返    回: 無
void T1_interrupt(void) interrupt 3 using 0
  Pulsenum++;        //保存測得脈搏值
函數功能:定時器/計數器1中斷處理
入口參數:null
返    回:null
備    注:null
void Timer0IntProc() interrupt 1 using 0 //2ms
    cnt2ms++;
        if(cnt2ms==497)        //1s計時到
        TR1=0;
                cnt2ms = 0;
        flag=1;
ID:334804 發表于 2018-5-21 13:36 | 只看該作者
這個程序有問題吧
ID:334772 發表于 2018-5-24 08:46 來自觸屏版 | 只看該作者
風色炫彩 發表于 2018-5-21 13:36
這個程序有問題吧
可以用呀
