查看: 11274|回復: 17
單片機數碼管暗的原因
ID:321742 發表于 2018-5-21 09:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用的74HC164D:串行轉并行,移位寄存器功能。
以下是代碼。這代碼在別人上的板子上能正常顯示,在我的板子上,4個數碼管都很暗,但是燒寫好的程序就沒問題,我沒有寫好的程序,以下代碼如果只顯示1個數碼管就亮,兩個就有點暗,4個時候就很暗了。延時調小也沒有明顯的變化。
D1-D4數碼管COM1-4,shift_data數據發送端,ck時鐘端
為啥會暗,有什么辦法調高亮度嗎?
sbit shift_data  = P2^3;
sbit ck             = P1^7;
sbit D1            = P3^2;
sbit D2            = P3^3;
sbit D3            = P3^4;
sbit D4            = P2^5;
void delay12us(uint Multiple )
   while(Multiple--)                        //每步為3us
        _nop_();
        _nop_();
void numerical_codes_tube(uchar wait_shift_data,uchar number)            //數碼管
    uchar shiftsum;
    for(shiftsum=0;shiftsum<8;shiftsum++)
        if(wait_shift_data&0x0)
            shift_data=1;
            shift_data=0;
        ck=0;
        ck=1;
        _nop_();
        wait_shift_data=_cror_(wait_shift_data,1);
    switch(number)
        case 0:D1=1;break;
        case 1:D2=1;break;
        case 2:D3=1;break;
        case 3:D4=1;break;
    DELAY_Ms(4);
    D1=D2=D3=D4=0;
void display_four_bit_code(uchar iteam_code,uchar iteam_code1,uchar iteam_code2,uchar iteam_code3)
    numerical_codes_tube(iteam_code,0);
    numerical_codes_tube(iteam_code1,1);
    numerical_codes_tube(iteam_code2,2);
    numerical_codes_tube(iteam_code3,3);
        display_four_bit_code(0x3c,0x3c,0x3c,0x3c);
ID:330198 發表于 2018-5-21 10:08 | 顯示全部樓層
變暗是電流不夠
ID:277550 發表于 2018-5-21 14:32 | 顯示全部樓層
共陰還是共陽的,公共腳上有限流吧,檢查檢查
ID:164602 發表于 2018-5-21 16:00 | 顯示全部樓層
多個數碼管顯示,是掃描法,你說的現象,就是每次一個數碼管亮的時間不夠。在程序快速的執行中,數碼管的顯示,成了類似PWM波的情況,所以,數碼管越多,每個分的占空比越小。
解決辦法,是在你的一個數碼管顯示程序中,加上適當的延時,這個要自己試,延時太長,數碼管會閃爍,延時太短,就會變暗。
ID:321742 發表于 2018-5-21 16:03 | 顯示全部樓層
解決了,我也想到是電流不夠的。 IO口本來是雙向口的,我強設置成推挽輸出就搞定了。
ID:274129 發表于 2018-5-21 16:32 | 顯示全部樓層
是不是電阻接大了
ID:331722 發表于 2018-5-21 21:36 | 顯示全部樓層
我之前也遇到過,先檢查驅動IO口是否設置正確,硬件連接無誤的情況下,是不會出現暗的情況。
ID:335355 發表于 2018-5-21 23:28 | 顯示全部樓層
看下是不是管子的電壓和輸出的電壓不匹配?一般LED 1.8v 20mA就已經很亮了
ID:335307 發表于 2018-5-23 00:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電阻太大,或者電壓不穩
ID:336243 發表于 2018-5-23 09:03 | 顯示全部樓層
可以試著在單片機端口和數碼管之間加8550開關器件以增大輸入電流
ID:336394 發表于 2018-5-23 12:27 | 顯示全部樓層
占空比沒設對吧
ID:336418 發表于 2018-5-23 13:08 | 顯示全部樓層
可能是電阻過大,我自己焊單片機和數碼管或液晶管腳一般會連一個滑動變阻器
ID:336428 發表于 2018-5-23 13:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
延時程序是不是太長了
ID:336443 發表于 2018-5-23 13:40 | 顯示全部樓層
注意是數碼管電流不夠,減小限流電阻或者用個開漏輸出的管子驅動下
ID:336415 發表于 2018-5-23 14:02 | 顯示全部樓層
掃描占比!
ID:336452 發表于 2018-5-23 14:30 | 顯示全部樓層
連接數碼管的驅動芯片和單片機口連接,仿真時暗的為什么?
ID:336510 發表于 2018-5-23 15:25 | 顯示全部樓層
電流不夠
ID:336642 發表于 2018-5-23 17:03 | 顯示全部樓層
電流不夠,看一下供電電壓是不是不夠
