查看: 4347|回復(fù): 2
這個(gè)定時(shí)器秒表的紅色部分是什么意思
ID:327115 發(fā)表于 2018-5-20 19:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}
u16 s;
u8 sec,mb[2];
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//選擇為定時(shí)器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動(dòng)。
        TH0=0XFC;        //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)1ms
        TL0=0X18;
        TR0=1;//打開定時(shí)器
}void delay(u16 i)
        while(i--);
/void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<2;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                P0=smgduan[mb[1-i]];//發(fā)送段碼
                delay(1); //間隔一段時(shí)間掃描
                P0=0x00;//消隱
        Timer0Init();
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        TL0=0X18;
                        s++;
                if(s==1000)                 //到達(dá)1s時(shí)間
                        s=0;
                        sec++;
                        if(sec==60)sec=0;         //計(jì)時(shí)到100秒后重新開始
                mb[0]=sec%10;
            mb[1]=sec/10;
                DigDisplay();
如果我要再加入分該如何加。
ID:327115 發(fā)表于 2018-5-20 20:02 | 只看該作者
#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u16 s;
u8 sec,mb[4];
u8 min,fb[2];
void Timer0Init()
        TL0=0X18;
        TR0=1;//打開定時(shí)器
void delay(u16 i)
        while(i--);
void DigDisplay()
        u8 i;
        u8 j;
        for(j=0;j<2;j++)
                switch(j)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                        case(1):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
                 P0=smgduan[fb[j]];
        for(i=2;i<4;i++)
                        case(2):
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
                P0=smgduan[mb[i]];//發(fā)送段碼
                P0=0x00;//消隱
/void main()
        Timer0Init();
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        TL0=0X18;
                        s++;
                        s=0;
                        sec++;
                        if(sec==60)
                        sec=0;
                        min++;
                        if(min==60)
                        min=0;
                mb[3]=sec%10;
            mb[2]=sec/10;
                fb[1]=min%10;
                fb[0]=min/10;
                DigDisplay();
這么寫前面兩個(gè)數(shù)碼管不亮
ID:327115 發(fā)表于 2018-5-20 20:32 | 只看該作者
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
u16 s;
u8 sec,mb[4];
u8 min,fb[2];
* 函 數(shù) 名         : Timer0Init
* 函數(shù)功能                   : 定時(shí)器0初始化
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void Timer0Init()
        TL0=0X18;
        TR0=1;//打開定時(shí)器
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數(shù) 名         : DigDisplay
* 函數(shù)功能                   : 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描2個(gè)數(shù)碼管顯示
void DigDisplay()
        u8 i;
        u8 j;
        for(j=0;j<2;j++)
                        case(0):
                        case(1):
                P0=smgduan[fb[2-j]];
                P0=0x00;
                for(i=2;i<4;i++)
                        case(2):
                        case(3):
                P0=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出             : 無(wú)
        Timer0Init();
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        TL0=0X18;
                        s++;
                if(s==100)                 //到達(dá)1s時(shí)間
                        s=0;
                        sec++;
                        if(sec==60)
                        sec=0;
                        min++;
                        if(min==60)
                        min=0;
                mb[3]=sec%10;
            mb[2]=sec/10;
                fb[1]=min%10;
            fb[0]=min/10;
                DigDisplay();
現(xiàn)在分到九分鐘就清零了
