STM8S-和-STM8A-入門
2018-5-23 04:19 上傳
2018-5-23 04:19 上傳
2018-5-23 04:20 上傳
電源概述
該器件可以通過一個外部的 3.0 V 到 5.5 V 電源供電。一個片上電源管理系統(tǒng)提供了到內(nèi)核邏輯的 1.8 V 數(shù)字電源,具有正常和低功耗兩種工作模式。它也能夠檢測主要的外部電源(3.3 V/5 V) 和內(nèi)部電源 (1.8 V) 上面的電壓跌落。
該器件提供: 一對 VDD/VSS (3.3 V ± 0.3 V到 5 V ± 0.5 V)焊盤專門用于主穩(wěn)壓器鎮(zhèn)流器晶體管供電。
兩對 VDD_IO/VSS_IO(3.3 V ± 0.3 V 到 5 V ± 0.5 V)專用焊盤,只用于I/O 的供電。在 32引腳封裝上,只綁定了一對引腳。
對于臨近 VDD/VSS 的 VDDIO/VSSIO,建議將兩對連接到一起,同時只使用一個去耦電容。目的是通過減少電源之間以及 VDD/VDDIO 和電容之間的連接線長度,以確保好的抗噪性能。 一對專門用于模擬功能供電的 VDDA/VSSA(3.3 V ± 0.3 V 到 5 V ± 0.5 V)焊盤。更多詳
細(xì)信息,請參見第 3 節(jié): 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)第 10 頁。
2018-5-23 04:21 上傳
電容必須盡可能靠近器件電源連接 (特別是在 VDD 有專用地平面的情況下)。
可選擇在 OSCIN/OSCOUT 上放置一個晶體 / 諧振器。諧振器必須盡可能靠近 OSCIN 和
OSCOUT 引腳連接。負(fù)載電容地必須盡可能靠近 VSS 連接。
主工作電壓
STM8S 和 STM8A 器件采用 0.13 µm 工藝制作。 STM8S和 STM8A 內(nèi)核以及 I/O 外設(shè)需要不同的電源供電。實(shí)際上,STM8S 和 STM8A 器件有一個標(biāo)稱目標(biāo)輸出為 1.8 V的內(nèi)部穩(wěn)壓器。
主調(diào)壓器的穩(wěn)定性是通過將外部電容 CEXT 連接到VCAP 引腳實(shí)現(xiàn)的。更多關(guān)于 VCAP 電容特性的信息,請參考 STM8S或 STM8A 數(shù)據(jù)手冊。要注意將電容的串聯(lián)等效電感限制在 15 nH 以下。
2018-5-23 04:22 上傳
上電 /掉電復(fù)位 (POR/PDR)
對主調(diào)壓器和低功耗調(diào)壓器的輸入供電由上電 / 掉電復(fù)位電路監(jiān)控。監(jiān)控電壓范圍為 0.7 V到 2.7 V。
在上電過程中時, POR/PDR 保持器件處于復(fù)位,直到電源電壓(VDD 和 VDDIO)達(dá)到它們指定的工作區(qū)域。
在開機(jī)時,應(yīng)維持一個 0.7 V以下的預(yù)定義復(fù)位。復(fù)位釋放的上限在產(chǎn)品數(shù)據(jù)手冊的電氣特性一節(jié)中定義。
遲滯 (POR > PDR) 用以確保準(zhǔn)確檢測電壓上升和下降。
當(dāng)電源電壓下降到 VPOR/PDR 門限值(孤立和重復(fù)的事件)以下時, POR/PDR 也會產(chǎn)生一個復(fù)位。
建議
所有的引腳需要正確地連接到電源上。這些連接,包括焊盤、線和過孔,都應(yīng)該有盡可能低的阻抗。典型情況下,這可通過使用粗的線寬做到,最好在多層印刷電路板 (PCB) 中使用專用供電層。
此外,每個供電電源對都應(yīng)使用濾波陶瓷電容(100nF)和化學(xué)電容 (1..2 µF)去耦,它們與STM8S 或 STM8A 器件并聯(lián)。這些陶瓷電容應(yīng)放置在PCB 另一側(cè)盡可能接近或低于適當(dāng)引腳的位置。其典型值為 10 nF 至 100 nF,但準(zhǔn)確值取決于應(yīng)用需要。圖 3 顯示了這種V dd/Vss 對的典型布局。
2018-5-23 04:24 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共40頁):
STM8S-和-STM8A-入門.pdf
(1.96 MB, 下載次數(shù): 131)
2018-5-20 15:36 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
