第一章 功能說明
本設(shè)計系統(tǒng)以單片機(jī)AT89S52為控制核心,實現(xiàn)電子秤的基本控制功能。在設(shè)計系統(tǒng)時,為了更好地采用模塊化設(shè)計法,分步設(shè)計了各個單元功能模塊。
系統(tǒng)的硬件部分包括最小系統(tǒng)部分、數(shù)據(jù)采集部分、人機(jī)交互界面和系統(tǒng)電源四大部分。最小系統(tǒng)部分主要包括AT89S52和擴(kuò)展的外部數(shù)據(jù)存儲器;數(shù)據(jù)采集部分由稱重傳感器,信號的前期處理和A/D轉(zhuǎn)換部分組成,包括運(yùn)算放大器AD620和A/D轉(zhuǎn)換器ICL7135;人機(jī)界面部分為鍵盤輸入,四位LED數(shù)碼顯示器,可以直觀的顯示重量的具體數(shù)字以及方便的輸入數(shù)據(jù),使用方便;系統(tǒng)電源以LM317和LM337為核心設(shè)計電路以提供系統(tǒng)正常工作電源。
系統(tǒng)的軟件部分應(yīng)用單片機(jī)C語言進(jìn)行編程,實現(xiàn)了該設(shè)計的全部控制功能。該電子秤可以實現(xiàn)基本的稱重功能(稱重范圍為0~9.999Kg,重量誤差不大于±0.005Kg),并發(fā)揮部分的顯示購物清單的功能,可以設(shè)置日期和設(shè)定十種商品的單價, 還具有超量程和欠量程的報警功能。
本系統(tǒng)設(shè)計結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,功能齊全,精度高,具有一定的開發(fā)價值。
稱重傳感器原理
即由非電量(質(zhì)量或重量)轉(zhuǎn)換成電量的轉(zhuǎn)換元件,它是把支承力變換成電的或其它形式的適合于計量求值的信號所用的一種輔助手段。
按照稱重傳感器的結(jié)構(gòu)型式不同,可以分直接位移傳感器(電容式、電感式、電位計式、振弦式、空腔諧振器式等)和應(yīng)變傳感器(電阻應(yīng)變式、聲表面諧振式)或是利用磁彈性、壓電和壓阻等物理效應(yīng)的傳感器。
對稱重傳感器的基本要求是:輸出電量與輸入重量保持單值對應(yīng),并有良好的線性關(guān)系;有較高的靈敏度;對被稱物體的狀態(tài)的影響要小;能在較差的工作條件下工作;有較好的頻響特性;穩(wěn)定可靠。
傳感器下的定義是:“能感受規(guī)定的被測量并按照一定的規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號的器件或裝置,通常由敏感元件和轉(zhuǎn)換元件組成”。其中敏感元件指傳感器中能直接感受被測量的部分,轉(zhuǎn)換元件指傳感器中能將敏感元件輸出量轉(zhuǎn)換為適于傳輸和測量的電信號部分。此外傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將檢測感受到的信息,按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。它是實現(xiàn)自動檢測和自動控制的首要環(huán)節(jié)。
稱重傳感器在電子秤中占有十分重要的位置,被喻為電子秤的心臟部件,它的性能好壞很大程度上決定了電子秤的精確度和穩(wěn)定性。通常稱重傳感器產(chǎn)生的誤差約占電子秤整機(jī)誤差的50%~70%。若在環(huán)境惡劣的條件下(如高低溫、濕熱),傳感器所占的誤差比例就更大,因此,在人們設(shè)計電子秤時,正確地選用稱重傳感器非常重要。
稱重傳感器的種類很多,根據(jù)工作原理來分常用的有以下幾種: 電阻應(yīng)變式、電容式、壓磁式、壓電式、諧振式等。(本設(shè)計采用的是電阻應(yīng)變式)
電阻應(yīng)變式稱重傳感器包括兩個主要部分,一個是彈性敏感元件:利用它將被測的重量轉(zhuǎn)換為彈性體的應(yīng)變值;另一個是電阻應(yīng)變計:它作為傳感元件將彈性體的應(yīng)變,同步地轉(zhuǎn)換為電阻值的變化。電阻應(yīng)變片所感受的機(jī)械應(yīng)變量一般為10 - 6~10 - 2,隨之而產(chǎn)生的電阻變化率也大約在10 - 6~10 - 2數(shù)量級之間。這樣小的電阻變化用一般測量電阻的儀表很難測出,必須采用一定形式的測量電路將微小的電阻變化率轉(zhuǎn)變成電壓或電流的變化,才能用二次儀表顯示出來。在電阻應(yīng)變式稱重傳感器中通過橋式電路將電阻的變化轉(zhuǎn)換為電壓變化。電阻應(yīng)變式稱重傳感器工作原理框圖如圖2-1所示:
