查看: 3981|回復: 2
avr-objcopy: 'wcs.elf': No such file, avr studio報錯
ID:263267 發表于 2018-5-20 11:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
avr studio的一個問題
最佳答案
查看完整內容
可能是路徑不對 建議再選一次 對的話也選一次 有時候也會出現這種問題 也有可能是沒有這個文件 可以從別的地方復制過來 這個路徑上 可以直接用 希望對你有幫助
ID:295783 發表于 2018-5-20 11:55 | 顯示全部樓層
希望對你有幫助
ID:334005 發表于 2018-5-20 20:19 | 顯示全部樓層
于是我就在project->Configuration Options->下面的custom options的external tools的avr-gcc和make這兩個文件制定到我安裝的winavr路徑上,于是乎,便于就通過了,不知為什么,以前版本的時候都沒又遇到這種問題的,哈哈
