查看: 3556|回復: 0
C52和ATM32
ID:334059 發表于 2018-5-20 10:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC89C52是一種低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K在系統可編程Flash存儲器。在單芯片上,擁有靈巧的8CPU和在系統可編程Flash,使得STC89C52為眾多嵌入式控制應用系統提供高靈活、超有效的解決方案。具有以下標準功能:8k字節Flash512字節RAM32I/O口線,看門狗定時器,內置4KBEEPROMMAX810復位電路,三個16位定時器/計數器,一個6向量2級中斷結構,全雙工串行口。另外STC89X52可降至0Hz靜態邏輯操作,支持2種軟件可選擇節電模式。空閑模式下,CPU停止工作,允許RAM、定時器/計數器、串口、中斷繼續工作。掉電保護方式下,RAM內容被保存,振蕩器被凍結,單片機一切工作停止,直到下一個中斷或硬件復位為止。最高運作頻率35Mhz6T/12T可選。
atmel的對比 STC89C52RC單片機: 8K字節程序存儲空間; 512字節數據存儲空間; 內帶4K字節EEPROM存儲空間; 可直接使用串口下載; at89s52單片機: 8K字節程序存儲空間; 256字節數據存儲空間; 沒有內帶EEPROM存儲空間;該單片機是8位指令的單片機芯片,該單片機在啟動電路中使用了12MHz的晶振來為系統提供工作周期,該單片機相比其他舊型號的單片機具有更高速的處理數據的能力,同時具有定時器、計數器功能,可以通過設置中斷提高單片機的使用效率,單片機具有32個通用的數據輸入輸出通道,單片機內部還具有ADCDAC功能,能夠完成數字信號和模擬信號的轉換,使用STC89C52芯片可以實現本系統的設計要求。
STM32單片機是基于ARM Cortex-M3內核的高性能、低功耗單片機,該單片機工作頻率最高可以達到72MHz,相比傳統的51單片機,STM32F103RCT6芯片具有64個引腳,比51單片機的32個通用IO口更多,并且具有更快的運算速度、更多的外設、更高的性能以及更多的內部中斷;STM32單片機引腳較多,可以連接比較多的外設,具有312位的ADC通道,模擬信號轉數字信號的最短轉換時間為1us,可以快速的獲得模擬傳感器測量得到的數據。具有多達8個定時器,方便在項目中使用。同時,該單片機具有多組中斷可以設置,可以設置不同的終端優先級,實現更加復雜的系統控制功能,具有較快的中斷處理能力。
由于STM32單片機具有多個定時器、ADCDACIO口等外設,
本項目需要LCD-TFT屏幕來顯示電子鐘測量到的多項數據,會占用較多的IO口,STM32由于具有51個通用IO口,相比51單片機的32IO口,具有更大的優勢,并且STM32單片機相比傳統的51單片機,具有更低功耗、中斷響應迅速等特點,設計中控制芯片選擇STM32單片機作為系統的控制芯片。
