查看: 10866|回復: 12
51單片機和52的最大區別是?有哪些腳是不一樣的?
ID:333994 發表于 2018-5-20 00:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51和52單片機的最大區別是?有哪些腳是不一樣的?
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
gdf + 1
ID:308173 發表于 2018-5-20 01:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51和52引腳都一樣,我覺得只是52內存大一點吧,區別不大,似乎中斷那里有點區別。我也剛學,說錯請見諒。
ID:164602 發表于 2018-5-20 08:43 | 顯示全部樓層
仔細讀一下頭文件reg51.h和reg52.h,就可以知道它們的區別。主要是內部資料的多和少,一般不影響管腳。
注意:如STC89C51XX與STC89C52XX,其實都是51單片機,那個51與52,不是兩種單片機,具體的看手冊中命名規則就可以知道。
ID:250685 發表于 2018-5-20 10:18 | 顯示全部樓層
內部儲存
ID:316504 發表于 2018-5-20 10:36 | 顯示全部樓層
52多中斷,多一個計數器
ID:334094 發表于 2018-5-20 11:20 | 顯示全部樓層
51內存是4K,52的是8k,引腳基本沒有區別,52的中斷比51的多
ID:7485 發表于 2018-5-20 11:41 | 顯示全部樓層
miaoxiaobaiqaq 發表于 2018-5-20 01:59
at89*52比51的內存大一些,另外多了一個  定時器/計數器 t2,t2是一個非常好用的、功能比t0、t1要強的多的定時器/計數器。至于其他品牌的擴展型的可能還會有其他的差別。
ID:155507 發表于 2018-5-20 12:54 | 顯示全部樓層
就是大瓶可樂和小瓶可樂和的區別,其他都一樣。
51和52的存儲器不一樣,51有4K,52有8K,此外52還多了一個定時器,可以說是51的增強型
52是51基礎上衍生出來的增強產品,事實上52內核現在是實際應用的主流。
主要差別在
1、內部ROM增加了4K,總計8K,相應的如果外擴程序存儲器,則從2000H開始從外部取指。
2、增加了128字節的內部RAM,地址從80H到FFH。使用時這128字節地址因為與特殊功能寄存器地址重疊,所以只能采用間接尋址的方式讀寫。
3、增加了定時器2,而且該定時器也可用作波特率發生器,具備16位自動重裝載和捕獲能力。
4、相應的增加了定時器2中斷。
5、增加了有關定時器2的特殊功能寄存器T2MOD、T2CON、RCAP2L、RCAP2H、TH2、TL2等,還有諸如T2、ET2等控制位 其它方面均與51一致。  相對而言定時器2增加了不少內容,還是需要系統的看一下。
ID:334457 發表于 2018-5-20 20:56 | 顯示全部樓層
內部存儲不一樣啊,后者更大一點
ID:334622 發表于 2018-5-21 09:36 | 顯示全部樓層
52多個定時器,RAM 51是128,52是256。另外ram也不同,52多了一個定時器2,在串行通信中可以設置更高的波特率,定時器2的功能與其他兩個定時器也不一樣。
52是51的增強型,S52比C51,定時器多一個T2(這個東東強悍的很),RAM多128B,ROM多4K,中斷多2個,多一個看門狗,在掉電、數據指針等方面還有一些改進。     S52的最高外接晶振可以達到33MHz,C51大概只有24MHz。
ID:335307 發表于 2018-5-23 00:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
5152基本屬于一類,但是52比51功能多一點
ID:306785 發表于 2018-5-23 07:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
多中斷和計數,還有多pwm
