查看: 20853|回復: 102
Proteus怎么學?現在無法下手
ID:308173 發表于 2018-5-19 23:19 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛學單片機,發現proteus打開仿真無法下手啊,那些元器件我怎么知道英文單詞叫什么呢,仿真時候東西找不到啊。
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
來自 2#
ID:331575 發表于 2018-5-20 19:01 | 只看該作者
別裝漢化的  慢慢熟悉,因為你要是裝了漢化的只會方便一時,不會對你以后有任何幫助,還有不需要去全部記住名詞符號,做實驗,慢慢熟悉,用到的你記住,以后有印象就好了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 3#
ID:336991 發表于 2018-5-24 12:32 | 只看該作者
不慌,我大概是上周開始接觸的proteus(之前學過51了),開始確實很懵,不過找個教程,或者對照某個原理圖開始畫一畫感覺就來了。。
至于英文,我感覺還是不要裝漢化的為好,網上可以很方便搜到器件的對照表,而且芯片的型號基本可以直接搜,常用的多畫幾次就會了,不常用的等要用的時候再學也很方便
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
來自 4#
ID:335991 發表于 2018-5-24 13:57 | 只看該作者
我最近由于做畢業論文開始接觸proteus,剛開始也是什么都不懂,這時候需要靜下心來,一個最簡單的方法,你可以試著建立一個工程,然后先自己畫一個單片機最小系統,比如說點亮一個二極管。不知道元件的直接百度,慢慢的自己就知道怎么著了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 5#
ID:321567 發表于 2018-5-24 16:18 | 只看該作者
別聽他們的,proteus用英文版,可以下載一個中英文元件對照表。而且proteus只是個工具,重要的是基本的知識,遇到不會搭建的器件或連接可以百度,只要原理明白了就行
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 6#
ID:330059 發表于 2018-6-15 16:03 | 只看該作者
可以去網上搜索相關的視頻來邊看邊學,剛開始是有一點困難的,就想單片機入門一樣,但是一旦用多了過后就自然而然熟能生巧了,關鍵是多用多用多用,真的是這個道理,用多了就會了。還有就是盡量不要用漢化版的軟件,一方面漢化版的軟件有時候仿真會出現一些莫名其妙的錯誤,很麻煩,另一方面,在單片機學習過程中很多時候都要用到英語,不如看芯片數據手冊啊等等,所以提高英語能力還是很有必要的,雖然剛開始可能什么都不認識,但是真的用多了就好了,希望取得巨大進步
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:333997 發表于 2018-5-20 00:47 | 只看該作者
可以安裝漢化版的,或者搜一個元器件對照表,多用,慢慢就熟悉了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:333997 發表于 2018-5-20 00:49 | 只看該作者
可以安裝漢化版,后者搜一個元器件對照表,然后多用,慢慢就熟悉了
ID:329794 發表于 2018-5-20 00:58 | 只看該作者
方法一:proteus仿真軟件都有漢化包的,你可以去某網站上去下載漢化包就行了,元器件都在軟件左上工具條;方法二:書上的圖旁邊都會有元器件的名稱。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:155507 發表于 2018-5-20 07:32 | 只看該作者
學單片機需要具備一定的英文閱讀能力,這也是阻礙單片機學習者晉級的絆腳石。良好的英文閱讀能力能讓你在單片機技術知識的海洋里自由遨游。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:334117 發表于 2018-5-20 11:49 | 只看該作者
可以安裝漢化版的
ID:334089 發表于 2018-5-20 12:44 | 只看該作者
別裝漢化,慢慢熟悉
ID:332040 發表于 2018-5-20 12:49 | 只看該作者
百度一下元器件的列表,網上都有的
ID:311765 發表于 2018-5-21 14:26 來自觸屏版 | 只看該作者
可以先目的明確地去做一個項目,不著急系統地學習
ID:334932 發表于 2018-5-21 15:57 | 只看該作者
安什么都不要圖方便去安漢化  慢慢習慣
ID:274129 發表于 2018-5-21 16:22 | 只看該作者
百度吧  里面有很多視頻教學的
ID:311927 發表于 2018-5-21 17:25 | 只看該作者
很簡單的  只要知道怎么用就行了  單詞不重要
ID:335114 發表于 2018-5-21 19:17 | 只看該作者
直接去百度里面搜一下元器件中英文對照表就可以了
ID:47428 發表于 2018-5-21 20:17 | 只看該作者
只要努力學習,不會有問題,啊,啊
ID:335234 發表于 2018-5-21 20:57 | 只看該作者
網上有教程的
ID:306365 發表于 2018-5-21 22:01 | 只看該作者
我這里有漢化包 你需要么
ID:335411 發表于 2018-5-22 08:46 | 只看該作者
我這里有漢化包,你需要么
ID:335597 發表于 2018-5-22 13:23 | 只看該作者
百度上搜索proteus+你要的元器件就可以了
ID:259987 發表于 2018-5-22 14:46 | 只看該作者
前面有提到可以安裝漢化版~元器件對應的單詞的話常用的可以百度先記下來,不常用的也只有慢慢來……最終除了你的電路知識基礎,軟件的話只能說熟能生巧~
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:335637 發表于 2018-5-22 17:20 | 只看該作者
要有繪制電路圖的基礎才可以,其次要熟悉元器件庫
ID:335776 發表于 2018-5-22 17:38 | 只看該作者
先找幾個原理圖進行繪制,找不到的百度查詢,慢慢熟悉
ID:301818 發表于 2018-5-22 21:02 | 只看該作者
按照proteus課本學習就比較好,基礎的器件書上都有,多練習課本上的例子,很有用處,特別是器件上
ID:315386 發表于 2018-5-22 22:13 | 只看該作者
漢化一下,或者搜一下這些元件對應的英文單詞是什么
ID:336110 發表于 2018-5-22 22:43 | 只看該作者
要用漢化版的,然后看視頻自己學,英語不好只有這樣
漢化版,自己慢慢學。什么事都是開頭難的。
ID:336866 發表于 2018-5-23 21:26 | 只看該作者
可以到我要自學網,里面的proteus教很完整
ID:336894 發表于 2018-5-23 22:02 | 只看該作者
從51單片機的最小系統加控制LED燈入門開始
ID:322938 發表于 2018-5-23 22:29 | 只看該作者
慢慢來,都是從新手過來的,加油
ID:336959 發表于 2018-5-24 11:42 | 只看該作者
先下個漢化版的  然后去看別人的模擬,需要用到什么元器件怎么搜可以去看百度  proteus+元器件
ID:336044 發表于 2018-5-24 13:08 | 只看該作者
轉漢化的慢慢學  可以看看書 論壇多問問
ID:149389 發表于 2018-5-24 13:09 | 只看該作者
推薦這幾本,不買書也能找到好多資料。
ID:337286 發表于 2018-5-24 14:17 | 只看該作者
元件庫需要慢慢習慣。比如res是電阻cap是電容這樣,知道幾個關鍵詞就行了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:337288 發表于 2018-5-24 14:24 | 只看該作者
安裝漢化版或者安裝英漢翻譯軟件
ID:337099 發表于 2018-5-24 14:52 | 只看該作者
你可以百度破解漢化文件替換一下就好了
ID:332068 發表于 2018-5-24 15:23 | 只看該作者
最簡單的就是遇到不知道的就百度啊,我都是這么干的
ID:337392 發表于 2018-5-24 16:31 | 只看該作者
先畫圖
