查看: 2919|回復: 2
關于PWM,做了一個紅外避障小車,可是pwm調速哪里,無法調速,都是全速運行,求解!
ID:302650 發表于 2018-5-19 23:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
//--定義使用的IO口--//
sbit ENA=P0^0;                        //左電機
sbit IN1=P0^1;
sbit IN2=P0^2;
sbit IN3=P0^3;                        //右電機
sbit IN4=P0^4;
sbit ENB=P0^5;
sbit H1=P1^0;
sbit H2=P1^1;
sbit H3=P1^2;
sbit H4=P1^3;
bit  PWM1,PWM2;
u16 i;
void straight();
void back();
void left();
void right();
u8 Time;
void delay(u16 i)
        while(i--);
//--定義一個全局變量--//
u16 count,value,timer1;  //計數、數值、定時器;
* 函 數 名         : Timer1Init
* 函數功能                   : 定時器1初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer1Init()
        TMOD|=0X10;//選擇為定時器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動。
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;   //1us
        ET1=1;//打開定時器1中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR1=1;//打開定時器        此時就已經使用了TCON
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        Timer1Init();  //定時器1初始化
{                  value=5;
        if(timer1>1000)  //PWM周期為1000*1us      就是高電平和低電平時間之和。
                        timer1=0;
                if(timer1<value)         //定時時間 <占空比時間
                        PWM1=1;
                        PWM1=0;
                  value=900;
                        timer1=0;
                if(timer1 <value)         //定時時間 <占空比時間
                        PWM2=1;
                        PWM2=0;
                if((H1==1)&&(H2==1)&&(H3==1)&&(H4==1))
                  straight();
                          delay(1000);
                if((H2==0)&&(H3==0))
                   back();
                           delay(1000);
                           if(H4==0)
                   left();
                           delay(1000);
                              if(H1==0)
                   right();
                           delay(1000);
* 函 數 名       : Time1
* 函數功能                 : 定時器1的中斷函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時器1的中斷號  只有當溢出時引起內部中斷;
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;   //1us         定時1us
        timer1++;
    count++;
void straight()
   ENA=PWM1;
   IN1=0;
   IN2=1;
   ENB=PWM1;
   IN3=0;
   IN4=1;
void back()
   ENA=PWM1;
   IN1=1;
   IN2=0;
   ENB=PWM1;
   IN3=1;
   IN4=0;
void left()
   ENA=PWM2;
   IN1=0;
   IN2=1;
   ENB=0;
   IN3=0;
   IN4=1;
void right()
   ENA=0;
   IN1=0;
   IN2=1;
   ENB=PWM2;
   IN3=0;
   IN4=1;
ID:331575 發表于 2018-5-21 22:59 | 顯示全部樓層
你用定時器工作模式2 試一下
ID:331575 發表于 2018-5-21 23:26 | 顯示全部樓層
我想問一下。你的pwm1。和pwm2設的是哪一個管腳呢?
