查看: 14396|回復: 6
ULN2003電機驅動模塊(包含原理圖、測試程序、說明手冊全套)
ID:333711 發表于 2018-5-19 22:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ULN2003 是一個單片高電壓、高電流的達林頓晶體管陣列集成
電路。它是由 7 對 NPN 達林頓管組成的,它的高電壓輸出特性和陰
極箝位二極管可以轉換感應負載。單個達林頓對的集電極電流是
500mA 。達林頓管并聯可以承受更大的電流。此電路主要應用于繼
電器驅動器,字錘驅動器,燈驅動器,顯示驅動器( LED 氣體放
電),線路驅動器和邏輯緩沖器。
ULN2003 的每對達林頓管都有一個 2.7kΩ 串聯電阻,可以直接
和 TTL 或 5V CMOS 裝置。
主要特點
* 500mA  額定集電極電流(單個輸出)
*  高電壓輸出: 50V
*  輸入和各種邏輯類型兼容
*  繼電器驅動器
ULN2003電機驅動模塊.rar
743.81 KB, 下載次數: 328, 下載積分: 黑幣 -5
電機驅動模塊
ID:593772 發表于 2019-8-1 19:28 | 顯示全部樓層
這個可以用在直流電機上面嗎
ID:595938 發表于 2019-8-6 14:13 | 顯示全部樓層
好資料啊!謝謝樓主分享~
ID:627828 發表于 2019-10-23 16:11 | 顯示全部樓層
好好學習天天向上
ID:440223 發表于 2019-10-24 09:48 | 顯示全部樓層
好好學習天天向上
ID:742159 發表于 2020-5-1 09:27 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:752615 發表于 2020-5-15 15:28 | 顯示全部樓層
感謝分享,學習下
