查看: 5713|回復: 12
89c51怎么獲取從開始運行到現在的時間?
200黑幣
目的是獲得程序運轉的時間,因為要對電機進行測速,外置了一個傳感器;
現在已經能夠從傳感器得到了電機運轉的圈數 count ,需要把count除以從通電開始到現在的時間才能得到速度。
請問這個時間要怎么做才能得到?
已有定時器程序如下:
最佳答案
查看完整內容
用一個定時器,50毫秒跳一次,二十次加一,主函數初始化完就開中斷,就能計時了。隨便設個整數變量。
ID:336165 發表于 2018-5-19 14:13 | 只看該作者
ID:302650 發表于 2018-5-20 15:30 | 只看該作者
為什么要從開始算哪?
ID:302650 發表于 2018-5-20 15:36 | 只看該作者
不用從運行開始算時間,你可以計算比如一秒時間內的圈數,開啟計數器,同時開啟計圈傳感器,1秒后定時器溢出,引發中斷,再關閉定時器,關閉計圈傳感器。不就解決了。
ID:334309 發表于 2018-5-20 17:09 | 只看該作者
在10ms的中斷服務程序中,增加一個計數器,就可以得到時間。那么電機打開的時候,記下這個起始的時間,用當前時間減去起始時間就可以得到運行時間
ID:313895 發表于 2018-5-20 23:05 | 只看該作者
電機開始 設置一個標志位  定時器定時  關閉標志位 。之后計算
ID:334565 發表于 2018-5-21 00:53 | 只看該作者
需要計時的話,直接對單片機內部脈沖計數不就好了么,用一個整數的晶振,然后輸出轉換成時間不就是單片機開始到結束的時間了么
ID:334622 發表于 2018-5-21 09:35 | 只看該作者
用DS1302;也只能這樣了……你想,單片機里面就定時器而已
ID:295783 發表于 2018-5-22 08:27 | 只看該作者
設置開始到結束兩個標志位 然后計算時間
不過我個人感覺不用算從開始的時間 沒有什么必要
希望對你有幫助
ID:137653 發表于 2018-5-22 11:58 | 只看該作者
弄一個標志位,開始的時候標志位等于0,然后再進入main函數初始化的時候標志位置1,然后到定時器判斷標志位為1了就開始計時,就好了
ID:335307 發表于 2018-5-23 00:01 來自觸屏版 | 只看該作者
你可以設置一個中斷,非常好用
ID:308979 發表于 2018-5-23 13:59 | 只看該作者
優雅的刺猬 發表于 2018-5-22 23:43
按回復結合另一個分享的帖子弄好了
ID:308979 發表于 2018-5-23 14:36 | 只看該作者
優雅的刺猬 發表于 2018-5-19 14:13
時間time能得到了,計數count也有了,可是顯示不出來啊
我用的是四位共陽數碼管,buf[]數組的0~3分別是四個位。顯示其他數據的時候例如:buf[1] = 1;display();這樣就能正常顯示,但是速度count/time沒法顯示出來,不知道是不是數據類型的問題?
while(!s5) { //TODO  顯示rs??
        rs = count/time;
        buf[3] = rs/1000 ;
        buf[2] = rs%1000/100;
        buf[1] = rs%100/10 ;
        buf[0] = rs%10;
        display();
