轉(zhuǎn)載
#include <REG51.H>
#include <math.h> //Keil library
#include <stdio.h> //Keil library
#include <INTRINS.H>
#define DataPort P0 //LCD1602數(shù)據(jù)端口
sbit SCL=P1^0; //IIC時(shí)鐘引腳定義
sbit SDA=P1^1; //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
sbit LCM_RS=P2^0; //LCD1602命令端口
sbit LCM_RW=P2^1; //LCD1602命令端口
sbit LCM_EN=P2^2; //LCD1602命令端口
//定義MPU3050內(nèi)部地址********************
#define WHO 0x00
#define SMPL 0x15
#define DLPF 0x16
#define INT_C 0x17
#define INT_S 0x1A
#define TMP_H 0x1B
#define TMP_L 0x1C
#define GX_H 0x1D
#define GX_L 0x1E
#define GY_H 0x1F
#define GY_L 0x20
#define GZ_H 0x21
#define GZ_L 0x22
#define PWR_M 0x3E
#define SlaveAddress 0xD0 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據(jù)ALT ADDRESS地址引腳不同修改
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
uchar dis[4]; //顯示數(shù)組
BYTE BUF[8]; //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
int dis_data; //變量
int Temperature,Temp_h,Temp_l;
void delay(unsigned int k);
void InitLcd(); //初始化lcd1602
void InitMPU3050(); //初始化MPU3050
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar *DData,L);
void Single_WriteMPU3050(uchar REG_Address,uchar REG_data); //單個(gè)寫入數(shù)據(jù)
uchar Single_ReadMPU3050(uchar REG_Address); //單個(gè)讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
//****************************************模擬IIC使用函數(shù)
void Delay5us();
void MPU3050_Start();
void MPU3050_Stop();
void MPU3050_SendACK(bit ack);
bit MPU3050_RecvACK();
void MPU3050_SendByte(BYTE dat);
BYTE MPU3050_RecvByte();
void MPU3050_ReadPage();
void MPU3050_WritePage();
void display_x();
void display_y();
void display_z();
void lcd_printf(uchar *s,int temp_data)
if(temp_data<0){
temp_data=-temp_data;
*s='-';
else *s=' ';
*++s =temp_data/100+0x30;
temp_data=temp_data%100; //取余運(yùn)算
*++s =temp_data/10+0x30;
temp_data=temp_data%10; //取余運(yùn)算
*++s =temp_data+0x30;
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=CMD;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
WaitForEnable();
LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=dataW;_nop_();
void InitLcd()
WriteCommandLCM(0x38,1);
WriteCommandLCM(0x08,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);
DisplayOneChar(0,0,'x');
DisplayOneChar(1,0,':');
DisplayOneChar(0,1,'y');
DisplayOneChar(1,1,':');
DisplayOneChar(9,0,'z');
DisplayOneChar(10,0,':');
DisplayOneChar(9,1,'T');
DisplayOneChar(10,1,':');
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
uchar ListLength=0;
Y&=0x1;
X&=0xF;
while(L--)
DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
ListLength++;
X++;
延時(shí)5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù),注意時(shí)鐘過快時(shí)需要修改
當(dāng)改用1T的MCU時(shí),請調(diào)整此延時(shí)函數(shù)
void Delay5us()
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
起始信號
SDA = 1; //拉高數(shù)據(jù)線
SCL = 1; //拉高時(shí)鐘線
Delay5us(); //延時(shí)
SDA = 0; //產(chǎn)生下降沿
SCL = 0; //拉低時(shí)鐘線
停止信號
void MPU3050_Stop()
SDA = 0; //拉低數(shù)據(jù)線
SDA = 1; //產(chǎn)生上升沿
發(fā)送應(yīng)答信號
入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
SDA = ack; //寫應(yīng)答信號
接收應(yīng)答信號
CY = SDA; //讀應(yīng)答信號
return CY;
向IIC總線發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
BYTE i;
for (i=0; i<8; i++) //8位計(jì)數(shù)器
dat <<= 1; //移出數(shù)據(jù)的最高位
SDA = CY; //送數(shù)據(jù)口
MPU3050_RecvACK();
從IIC總線接收一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
BYTE i;
BYTE dat = 0;
SDA = 1; //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
dat <<= 1;
dat |= SDA; //讀數(shù)據(jù)
return dat;
//單字節(jié)寫入*******************************************
MPU3050_Start(); //起始信號
MPU3050_SendByte(SlaveAddress); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
MPU3050_SendByte(REG_Address); //內(nèi)部寄存器地址,
MPU3050_SendByte(REG_data); //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),
MPU3050_Stop(); //發(fā)送停止信號
//單字節(jié)讀取*****************************************
{ uchar REG_data;
MPU3050_SendByte(REG_Address); //發(fā)送存儲單元地址,從0開始
MPU3050_SendByte(SlaveAddress+1); //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
REG_data=MPU3050_RecvByte(); //讀出寄存器數(shù)據(jù)
MPU3050_SendACK(1);
MPU3050_Stop(); //停止信號
return REG_data;
//初始化MPU3050,根據(jù)需要請參考pdf進(jìn)行修改************************
void InitMPU3050()
Single_WriteMPU3050(PWR_M, 0x80); //
Single_WriteMPU3050(SMPL, 0x07); //
Single_WriteMPU3050(DLPF, 0x1E); //±2000°
Single_WriteMPU3050(INT_C, 0x00 ); //
Single_WriteMPU3050(PWR_M, 0x00); //
//顯示x軸
void display_x()
BUF[0]= Single_ReadMPU3050(GX_L);
BUF[1]= Single_ReadMPU3050(GX_H);
dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0]; //合成數(shù)據(jù)
dis_data/=16.4; //計(jì)算對應(yīng) 度/秒
lcd_printf(dis, dis_data); //轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)顯示
DisplayListChar(2,0,dis,4); //啟始列,行,顯示數(shù)組,顯示長度
//顯示y軸
void display_y()
BUF[2]= Single_ReadMPU3050(GY_L);
BUF[3]= Single_ReadMPU3050(GY_H);
dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2]; //合成數(shù)據(jù)
DisplayListChar(2,1,dis,4); //啟始列,行,顯示數(shù)組,顯示位數(shù)
//顯示z軸
void display_z()
BUF[4]= Single_ReadMPU3050(GZ_L);
BUF[5]= Single_ReadMPU3050(GZ_H);
dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4]; //合成數(shù)據(jù)
DisplayListChar(11,0,dis,4); //啟始列,行,顯示數(shù)組,顯示位數(shù)
//顯示溫度
void display_temp()
Temp_h=Single_ReadMPU3050(TMP_H); //讀取溫度
Temp_l=Single_ReadMPU3050(TMP_L); //讀取溫度
Temperature=Temp_h<<8|Temp_l; //合成溫度
Temperature = 35+ ((double) (Temperature + 13200)) / 280; // 計(jì)算出溫度
lcd_printf(dis,Temperature); //轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)顯示
DisplayListChar(11,1,dis,4); //啟始列,行,顯示數(shù)組,顯示位數(shù)
//******主程序********
delay(500); //上電延時(shí)
InitLcd(); //液晶初始化
delay(50);
while(1) //循環(huán)
display_x(); //---------顯示X軸
display_y(); //---------顯示Y軸
display_z(); //---------顯示Z軸
display_temp(); //---------顯示溫度
delay(100); //延時(shí)
