查看: 4000|回復(fù): 2
基于C8051F410的電子秤設(shè)計(jì)(帶組態(tài)王上位機(jī))含源碼與原理圖
ID:136947 發(fā)表于 2018-5-19 11:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
介紹了基于C8051F410的電子秤設(shè)計(jì),包含原理圖及上位機(jī)(組態(tài)王)部分。
Altium Designer畫的原理圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
單片機(jī)主函數(shù)源程序如下:
  1. #include"COM_WEIGHT.h"
  2. sbit key1 = P1^4;
  3. xdata union{float F[16];long L[16];int I[32];char R[64];}A_DAT;   //數(shù)據(jù)聯(lián)合體
  4. /*********************************全局變量***************************************/
  5. float A,C;
  6. unsigned int i;
  7. /*********************************碼值20次采樣****************************************/
  8. void cs1238_average()
  9. {
  10.         for(i=0;i<=19;i++)
  11.         {
  12.                 cs1238();
  13.                 C=((Weight_A-Weight_Z)/1.0/Weight_K);
  14.                 A = C + A;
  15.         }
  16. }
  17. void Delay1(unsigned int z)
  18.         {
  19.         for(z;z>0;z--);
  20.         }
  21. //長(zhǎng)延時(shí)函數(shù)
  22. /*
  23. void Delay2(unsigned int z)
  24.         {
  25.         for(z;z>0;z--)
  26.                 {
  27.                 Delay1(60000);
  28.                 }
  29.         }
  30.         */
  31. /*************************************************************************/
  32. //聯(lián)合體變量初始化函數(shù)
  33. void  A_DAT_INIT()
  34. {
  35. Stand_No =1;
  36. Weight_A =0;
  37. Weight_B=0;                                             //重量
  38. Weight_K  =        128.38887666555;                                 //轉(zhuǎn)換斜率
  39. Weight_Z = 0;                                         //0點(diǎn)碼值
  40. Weight_peel = 0;                                 //去皮重量
  41. Weight_per = 0;                                     //單價(jià)
  42. Weight_total = 0;                                 //總價(jià)
  43. }
  44. /*************************************************************************/
  45. void main ()
  46. {
  47. Init_Device();
  48. rx_start();
  49. A_DAT_INIT();
  50. LCD_Init();
  51. CS1238_WR_CONFIG(0x0c);                                    //AD初始化
  52. cs1238();
  53. Weight_Z = Weight_A;
  54. LCD_Write_String(0,1,"Weight:");
  55. LCD_Write_String(10,1,"G");
  56. LCD_Write_String(0,0,"AD_CODE:");
  57. while (1)
  58.         {
  59.         A = 0;
  60. //        if(Weight_B >= 5000)
  61. //        {
  62. //                Weight_B = 5005;
  63. //        }
  64.         cs1238_average();
  65.         Weight_B=(A/20*10) - Weight_peel*10;
  66. //        if(Weight_B >= 5000)
  67. //        {
  68. //                Weight_B = 5004;
  69. //        }
  70. ……………………
  71. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
weight為上位機(jī)程序及畫面,最終版為下位機(jī)程序,weight_1為原理圖。
電子秤.rar (270.84 KB, 下載次數(shù): 108)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:64765 發(fā)表于 2019-11-13 11:02 | 顯示全部樓層
好資料,學(xué)習(xí)。謝謝分享。
ID:255132 發(fā)表于 2020-3-24 09:22 | 顯示全部樓層
好資料
