查看: 12304|回復: 0
單片機led燈板顯示漢字程序
ID:333114 發表于 2018-5-19 09:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
燒錄程序是個好玩的事情。打開燒錄軟件之后,我把光盤中的實驗程序從基礎到高級能燒的都燒了一遍。有需要按鈕的就去源程序中找控制按鈕。1.實驗前我第N次燒這個循環顯示漢字的程序的時候覺得這個“中”子兩頭多的倆點不好看,就想去掉它倆
每個燈顯示亮與不亮是開和關就是1與0,想改要從源程序入手
中字(多兩點的)
2.發現有F,E,A等字母我明白了這是16進制,
燈板上最左邊從底向上亮為1暗為0二進制轉換為16進制恰好為0x后兩位的值(明白了字形是如何編碼的)
將多兩點的兩列由0x7c,0x7c改為0x78,0x78,重新燒錄如圖
去掉兩點的中
改過的中字字形碼
3.更改其他字(我,Li,心的形狀,你),由于不知道有字形碼轉換器,所以就算了一遍(哭)
字碼
4.由于對C語言不是很懂(苦笑),所以照著老師寫好的代碼打了一遍
但是照著打還是出現了諸多錯誤(如下)
對delay函數修改了數次,甚至重新在英文狀態下編輯了一遍(還是失敗)最后發現是void前少了個“ ; ”
函數Hc595Send沒有聲明,就跑到程序最開始聲明了一下#define Hc595SendByte,還是不對
最終發現s沒有大寫,最后引用的時候中間多了個空格(去掉空格重新編譯,成功)
5.實驗感悟
1.深切感受到了實驗板的魅力
2.重新復習了2進制轉16進制
3.悔不當初,沒有認真學習C語言(錯誤基本是百度解決)
4.亡羊補牢,借此學期機會學習C語言,搞明白基本函數,控制語句,數據類型,關鍵字,運算符等基本編程知識,獲取高級思維模式
本文是自己初學單片機的經驗分享,希望對初學的同學有用。感謝平臺
  1. //該板子上的點陣為8*8,只能顯示簡單的一些漢子,如果要顯示真正的漢字
  2. //通過取模軟件取的可以選擇16*16點陣的板子
  3. #include<reg51.h>
  4. #include<intrins.h>
  5. sbit SRCLK=P3^6;
  6. sbit RCLK=P3^5;
  7. sbit SER=P3^4;
  8. //--定義要使用的IO口--//
  9. #define COMMONPORTS                P0
  10. //--列選通控制--//
  11. unsigned char code TAB[8]  = {0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
  12. //--點陣字碼--//
  13. unsigned char code CHARCODE[4][8]=
  14. {
  15. 0x7F,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x5F,0x00,  //Li
  16. 0x10,0x55,0xBF,0x14,0x10,0xFE,0x99,0x52,   //我
  17. 0x38,0x64,0x22,0x11,0x11,0x22,0x64,0x38,  //心形
  18. {0x20,0x7F,0x84,0x6A,0xC1,0x5F,0x68,0x44}  //你
  19. };
  20. void delay(unsigned int time)
  21. {
  22.   unsigned int i,j;
  23.   for(i=0;i<time;i++)
  24.     for(j=0;j<121;j++);
  25. }
  26. /*******************************************************************************
  27. * 函數名         : Hc595SendByte(unsigned char dat)
  28. * 函數功能                   : 想74H595發送一個字節的數據
  29. * 輸入           : 無
  30. * 輸出                  : 無
  31. *******************************************************************************/
  32. void Hc595SendByte(unsigned char dat)
  33. {
  34.         unsigned char a;
  35.         SRCLK=0;
  36.         RCLK=0;
  37.         for(a=0;a<8;a++)
  38.         {
  39.                 SER=dat>>7;
  40.                 dat<<=1;
  41.                 SRCLK=1;
  42.                 _nop_();
  43.                 _nop_();
  44.                 SRCLK=0;
  45.         }
  46.         RCLK=1;
  47.         _nop_();
  48.         _nop_();
  49.         RCLK=0;
  50. }
  51. /*******************************************************************************
  52. * 函數名         : main
  53. * 函數功能                   : 主函數
  54. * 輸入           : 無
  55. * 輸出                  : 無
  56. *******************************************************************************/
  57. void main()
  58. {
  59.         unsigned char tab, j;
  60.         unsigned int  i;
  61.         while(1)
  62.         {
  63.                 for(i= 0; i<50; i++ )   //兩個字之間的掃描間隔時間
  64.                 {
  65.                         for(tab=0;tab<8;tab++)
  66.                         {
  67.                                 Hc595SendByte(0x00);                             //消隱
  68.                                 COMMONPORTS        = TAB[tab];                                 //輸出字碼
  69.                                 Hc595SendByte(CHARCODE[j][tab]);
  70. ……………………
  71. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
LED點陣顯示漢字.rar (24.31 KB, 下載次數: 34)
